gro
Quelle rallonge pour CRO Tesla?
Anciennement possesseur d'un e-niro, ayant récemment fait le switch pour une model 3, je me retrouve avec un petit soucis logistique.
Je dispose d'une Green-Up installée dans mon garage situé dans un sous-sol de résidence.
Premier problème: celui-ci est assez mal-fichu (dernier garage à droite) et il est impossible d'y rentrer une berline autrement qu'en marche arrière. C'était déjà le cas avec la Niro, c'est pire encore avec la Tesla (mais ça passe)
Deuxième et principal problème, là où je branchais le CRO de la KIA sans encombre (prise Kia à l'avant du véhicule) celui de la Tesla est à l'arrière droit, complètement à l'opposé... Et le cable du CRO est donc trop court.
Il me faut donc un système de rallonge afin que je puisse brancher mon CRO Tesla sur la Green-UP.
J'ai besoin de quelque chose de solide et sûr, que je puisse utiliser régulièrement. Je recharge à la fois au boulot et chez moi, donc je peux faire sans pour quelques temps mais j'aimerais avoir quelque chose de pérenne dans le temps, quitte à mettre le prix. Pareil, dois-je limiter la charge du véhicule à 10 ou 12 ampères par sécurité quand je recharge chez moi via une rallonge?
Si vous avez des produits à proposer n'hésitez pas...
Merci pour votre aide.
Une rallonge de chantier en caoutchouc câble H07RN-F 3G2,5mm² fera parfaitement l'affaire 15m même à 16A cela ira sans problème.
Si tu es un peut bricoleur tu achète les prises males et femelles en caoutchouc IP44 ou IP54 et du câbles H07RN-F 3G2,5mm²  ou alors tu l'achète tout fait dans un magasin de bricolage ou sur Amazone.
Attention bien prendre du 2,5mm² et non du 1,5mm², perso je suis pas trop enrouleur mais surtout bien dérouler le câble.
Modifié par id3
Merci pour ta réponse. Je ne suis pas bricoleur du tout donc je vais acheter quelque chose de tout fait. Par contre je lis sur le manuel qu'utiliser une rallonge est formellement déconseillé... 😰
Le 23/02/2022 à 22:04, gro a dit :
C'est normal c'est surtout pour éviter de faire n'importe quoi comme d'utiliser la rallonge multiprise du salon ou l'enrouleur du jardin pas du tout adaptée pour cet usage.
Le câble que je t'ai suggérer fonctionnera très bien et sans problèmes. J'en utilise souvent et d'autre sur le forum aussi.
C'est aussi parce qu'il y a une sonde température dans la fiche du cro Tesla. Donc si tu utilise une très bonne ralonge type chantier mais que tu la connecte sur une prise murale pas top, le cro ne pourra pas interrompre la charge en cas de surchauffe de la prise murale.
Merci pour vos conseils. C'est une green-up, et de toute façon ce sera temporaire, je vais essayer de faire venir un électricien pour déplacer cette prise ASAP. En attendant, avez-vous un modèle spécifique de rallonge à me conseiller? Il y a un peu tous les prix...
genre ça, ça rentre dans les critères ? https://www.amazon.fr/dp/B07XTPCNDR?psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96&ref_=chk_typ_imgToDp
Modifié par gro
Le 24/02/2022 à 07:00, gro a dit :
Il y a ceci dans la description "IP44 5M en Caoutchouc H07RN-F 3G2.5mm" bonne norme de protection, bon type de câble, bonne section des fils et elle à 5m donc c'est ok.
Perso voila ce que j'utilise:
