Quelle App OBD2 (CarScanner...) ?
Quelqu'un a t-il déjà testé une app type CarScanner avec dongle OBD2 sur l'EV4 ? Merci
Je ne sais pas si ta question a un rapport très particulier ou pas avec l'EV4, mais çà fonctionne très bien avec les VE KIA . Quel est le sens de ta question ? donne du détail ? Tu veux juste savoir si l'appli + le dongle OBDII convient pour l'EV4 ?
En fait, Car Scanner ne permet pas de choisir l'EV4 dans la liste des véhicules... Faut que je teste de nouveau en effet, peut-être qu'il y a eu une mise à jour de l'app. Mais il existe peut-être d'autres apps qui fonctionnent avec l'EV4... C'était le sens de ma question.
Le 16/04/2026 à 10:08, Positron a dit :
Exact je viens de vérifier l' EV4 étant très récen : Le profil EV4 n’a simplement pas encore été intégré dans Car Scanner. Cela ne devrait pas tarder, il faut laisser le temps aux développeur de l'app d'analyser les paramètres du véhicule.
Par contre tu peux utiliser le profil EV6 / EV3 / EV5 par exemple et cela te retournera des infos (partielles)en attendant l'intégration du profil EV4.
  • 1 mois plus tard...
Une question "idiote", où est le port ODB2 ? Je n'arrive pas à le trouver.
Question d'autant plus idiote que je l'ai enfin trouvé sous la boîte à fusibles. Même pas besoin d'enlever le cache.
Modifié par Foxi
Créer un compte ou se connecter pour commenter
