Quel smartphone pour une i3 ?
Je suis un tout nouveau et (TRES) heureux proprio d'une i3 94Ah avec connected drive et GPS large et docking téléphone mais je n'ai pas de smartphone, j'utilise un Samsung de chantier (BT2710) qui me permet d'avoir accès depuis l'i3 à mes contacts et surtout d'y retirer l'adresse pour demander au GPS de me guider jusqu'à l'adresse d'un contact choisi ! J'adore....
Mais voilà, pour utiliser les Apps , il faut visiblement passer par un Smartphone qui va les gérer de façon compatible...oui mais lequel ?
J'aimerais :
- Conserver l'accès au répertoire et à ses adresses postales pour l'interaction si pratique avec le GPS
- Avoir accès à la musique stockée dans le smartphone par l'USB ou docking station dans l'accoudoir de manière entière, pas juste les boutons "Piste suivante/précédente". Et avec les pochettes !
- Avoir accès aux différents services tels que Spotify, ou mieux Qobuz! de manière entière, pas juste les boutons "Piste suivante/précédente".
- Avoir accès aux Apps BMW.
- Que le smartphone ne soit ni lent, ni trop cher
Mes premiers essais (Rapides essais...) avec les amis montrent que :
Avec un iPhone (6/7) j'ai pleinement accès à la musique mais je n'ai pas accès au répertoire (sacrément frustrant),
Avec un Android (Galaxy s5) j'ai accès au répertoire mais pas une bonne gestion de la musique (Simplifiée)
Ave un Huawei P8, il me retourne carrément "Appareil non compatible" en câblé USB
Avec un autre S5 il n'arrêtait pas de se connecter / déconnecter en USB malgré le changement de câble.
Et avec mon bête GSM de chantier j'ai accès au répertoire mais pas à tout le reste
Pour l'instant je fonctionne avec lui + une clé USB avec la musique en FLAC (Merci à BMW de supporter le FLAC et jusqu'en 24/192!!) Mais j'aimerais bien avoir accès à ChargeMap donc un smartphone semble s'imposer...
Je n'ai pas pu tester les BMW Apps, ni l'intégration de Spotify...
Est-ce que quelqu'un a pu accéder au répertoire (Adresses des contacts) avec un iPhone SE?
A la base je ne suis pas fan des iPhone donc si il y a une solution qui fait tout en Android...avec la charge induction en plus...je suis preneur
Je suis impatient d'avoir vos commentaires
Oui, j'aime bien ton BLOG et merci pour tous ces articles même si il y a une faute de fond qui m'a fait sursauter au sujet du FLAC...
C’est en réalité un demi-mensonge. Pourquoi un demi mensonge ? Et bien parce que les informations dites non-utiles à l’oreille humaine sont supprimées du fichier original pour gagner en place (généralement le fichier pèse 2 à 4 fois moins qu’un WAV).
Ce dont tu parles est précisément le principe utilisé par le MP3 (Fraunhofer IIS), le FLAC lui est découpé en morceaux de 100ms et comprimé tel un ZIP..sans pertes donc...
A part çà super Blog. !
Tu peux passer un coup d’œil ici :
http://www.bmw.com/com/en/owners/connected_drive_services/mobile_devices/bluetooth/compatibility_check_golocal.html
Je suis surpris de ce que tu nous dis pour les contacts iPhone, il ne m’a pas semblé que ça posait un problème, puisque c’est très normé au niveau standard bluetooth ça.
Aussi, dans mes tests, j’ai principalement utilisé Siri (géré par un appui long sur le bouton pour parler), qui marche sans sourcilier.
Mais...mais... c'est moi le blogger ! Pas Rem75 !
Merci pour le relevé d'erreur, je vais me pencher dessus et corriger !
Et merci de suivre mon Blog ^^
Merci pour ce précieux lien !
Lorsque je clique sur :
Adaptateur snap-in multimédia: Chargement du GSM, fixation sûre, raccordement à l’antenne extérieure, connectivité étendue de la fonction lecteur média et vidéo et accès aux Apps.
Alors la liste se restreint fortement aux:
iPhone 5, SE et 6/6s -> pas de 7
Samsung Galaxy 3/4 pas de 5/7...
Bref, je me demande si cette liste est bien à jour
iPhone 7 marchera, aucune espèce d’inquiétude ici, facteur de forme rigoureusement identique, iOS n’a pas de différence non plus.
N’a pas posé de problème lors de mes tests.
Après approfondissement les derniers cris sont bien listés mais....visiblement pas de Snapin pour eux
Sur iPhone on aurait accès aux adresses des contacts, va falloir que je réessaye...la dernière fois ils ne s'affichaient pas
sisi, snap-in adapters possible pour la série 6/6s/7, mais attention comment ils sont bidons les snap-in adapters, c’est pour cela que c’est la seule option que je n’ai pas prise, ça confère au ridicule.
DISCLAIMER: ceux qui aime les belles choses bien faites, ça pique…
http://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=1177288
Et as-tu pu utiliser l'adresse enregistrée dans un de tes contacts pour l'envoyer au GPS afin qu'il t'y guide?
DISCLAIMER: ceux qui aiment les belles choses bien faites, ça pique…
Pas testé cela, mais si ça fonctionne avec les autres iPhone, sera fonctionnel avec les nouveaux, pas de changement de protocole chez Apple.
En fait, d'après le revendeur BMW i, l'accès à l'adresse ne fonctionne pas sur Apple mais bien sur Androïd alors que la liste dit que Oui sur les contacts enregistrés dans l'appareil.
Me voilà un peu perdu...
Perso, j'aurais préféré m'écarter de iOS mais il semble qu'un iPhone SE soit LA solution Q/P sauf qu'il ne gère pas les FLAC...
Oui çà pique grave.. il est titré universel donc...il doit y avoir des versions spécifiques mieux faites...enfin j'espère
N'ayant pas encore reçu le véhicule je ne veux rien affirmer, mais je n'ai rien lu de tel cependant.
As-tu lu le blog de Brice, ou s'il nous lit peut-il confirmer, il a un regard technique lui aussi.
enfin, pour les FLAC, le lecteur Music intégré ne les gère pas, tu peux en utiliser un autre qui les gèrerait, ou transcoder (donc sans aucune perte) en ALAC (Apple Lossless) tes morceaux afin qu'ils s'intègrent mieux à écosystème Apple, c'est la voie que j'ai retenu pour ma part.
Nope. C'est l'officiel et unique de BMW gérant les iPhone séries 6 et 7, j'avais vraiment fait le tour du sujet pour me décider si je prenais l'option Connnectivité Avancée ou pas (ça a été pas, finalement, je la coderai)
  • 2 mois plus tard...
J'aimerais pouvoir charger mes flac dans l'i3 via une simple clé USB. Seulement, il ne la reconnait pas !
D'après ce que j'ai pu lire dans la notice, ça devrait pourtant pouvoir fonctionner.
J'ai essayé plusieurs clés (FAT32), plusieurs formats de fichiers (flac, mp3), avec ou sans répertoires : rien, il ne voit pas la clé...
Par contre, si je branche l'Ipod de ma fille, ça marche
C'est le modèle d'entrée de gamme (écran central étroit, intérieur Atelier). Auriez-vous des idées svp ?
Merci, j'ai trouvé, mais ça ne venait pas de là (d'ailleurs je n'ai pas encore essayé au delà de 32GB pour voir).
Apparemment, le poste de la i3 n'aimait pas mon adaptateur Micro SD=>USB (bien qu'il fonctionne parfaitement sur TV et PC). J'en ai essayé un nouveau (USB 3.0, compatible SDXC), et là nickel.
...(Merci à BMW de supporter le FLAC et jusqu'en 24/192!!)
Effectivement, quel plaisir de ne pas avoir à gérer de doublons en MP3 dans sa bibliothèque !
  • 1 mois plus tard...
Pour ce qui est des Flac, je suis également content que bmw gère les 24bits aussi
Pas besoin de manip, là non plus par contre parfois j'ai les pochettes parfois pas
J'ai reçu la pub pour un truc qui m'intéresse beaucoup : adapteur charge á induction pour les iPhone SE, 6 et le 7 est attendu.
Chargeur à placer dans l'accoudoir et housse à placer autour de l'iphone ce qui le protège également!
  • 2 semaines plus tard...
Finalement, j'ai craqué pour un iPhone SE et le NAV sur base du répertoire contact fonctionne bien, ouf !
Pour info, la pub venait de BMW mais cela n'est pas compatible avec l'i3 après renseignement auprès du concessionnaire....
J'en ai profité pour râler un peu sur la pauvreté du renseignement des bornes dans le GPS, en effet, j'en ai trouvé plusieurs compatibles "Chargenow" non renseignées dans le GPS mais bien dans l'appli Chargemap.
Bravo BMW.
La voiture possède pourtant une carte SIM qui pourrait bien le faire, d'autant plus râlant que la voiture est neuve et a été livrée en janvier 2017...
Réponse du concessionaire :
Une MAJ est probablement disponible pour 89€!! mais sans garantie d'une màj du renseignement des bornes électriques.... Ils allaient me rappeler pour confirmer, il y a plus d'une semaine de çà...
Grrr au prix du GPS...moi qui n'avait pas de smartphone, j'ai fini par craquer
Heu... logiquement la mise à jour des cartes est gratuite pour toi jusqu'à fin 2019. Dans mon cas: i3 de janvier 2017 avec nav pro.
