friends
Quel borne pour ma maison
bonsoir à tous
je vais recevoir ma LEAF (ce n'est pas la version 30kw) en janvier et je souhaiterai éviter de devoir la brancher sur une prise "normal" et de devoir attendre 12h pour la recharge, je me renseigne donc pour savoir que faut-il comme borne pour recharge rapide.
Après consultation du forum, c'est très très complexe et ne comprend pas tout malheureusement.
Quel serai la solution la plus économique pour installer une borne de recharge rapide chez soit ? (j'ai de la famille électricien, qui peut également avoir quelques tarifs si des cibles électriques sont nécessaires l'installation une fois le schéma compris ne sera pas un soucis)
J'ai une maison assez récente (construction de 1995) avec une installation "classique"
Dans l'attente de votre retour
bien à vous
en fait la recharge "rapide" dont tu parles c'est la recharge accélérée. le côté rapide réel c'est le chademo
n'étant pas utilisateur Leaf je ne suis pas sûr à 100% que toutes les Leaf 2016 soit équipée du chargeur 6,6 kW mais je crois que oui
donc si ta commande prévoit bien le chargeur 6,6kW il te faut prévoir une wallbox adaptée
bonne continuation !
J'ai vérifié, les leaf 2016 prévoit bien la prise 6,6 mais pas le cable je dirai.
Concernant la walbox j'ai un peu compris le principe; il faut maintenant que je comprenne ses systèmes de cable (type/mode ...)
Pas franchement évident
Les 12h de recharge sur une prise 220v c'est la theorie, en pratique la batterie est jamais a zero et en général on ne mets jamais plus de 7 ou 8h a recharger une leaf.
Avec une wallbox 16A (3,3kw) c'est beaucoup mieux (4 à 5 heures de recharge).
Avec un wallbox 32A ca doit être encore 2* mieux mais inutilisable dans une maison "classique" ou l'abonnement edf est à 6kw. Et c'est pas franchement rentable de changer d'abonnement juste pour sa voiture électrique. Avec une Wallbox 16A il faut déjà faire très attention, 2 appareils électroménager et ça disjonte (ou ça déleste la wallbox...)
Perso, je viens de faire la démarche pour passer mon abonnement de 6 kVA à 12 kVA. L'impact est d'un peu plus de 7 € par mois.
Pour la Leaf 2016 avec chargeur 6,6KW, que faut-il vérifier avant de brancher sur une prise murale classique, pour éviter que ça disjoncte, ou gille, ou prenne feu?
Avec le câble de charge mobile fourni avec le véhicule, rien. Mais la charge se fera à 10 ampères, donc 2,3 kW seulement.
Il vaut tout de même mieux choisir une prise domestique qui n'est pas sur le même "fusible" que d'autres prises auxquelles des appareils sont déjà branchés.
Et choisir une prise de qualité, avec de bons contacts n'est pas un luxe. Imagine que la charge de la voiture correspondra à deux fours à raclette branchés sur la même prise pendant toute la nuit.
Moi pour charger ma Leaf 2011, j'ai acheté un cro Elpa 32A. Elle charge en 4:30/5:00 lorqu'elle est complètement vide à environ 16A. Ça évite d'investir dans une Wallbox. Il y a aussi le maxi chargeur qui est disponible maintenant et qui a l'air très bien. En effet on peut acheté différents adaptateurs pour se brancher un peu partout. J'ai installé une prise 32A dans mon sous sol alimenté par un cable en 3*6mm2. Mon abonnement electrique est en 12KvA avec pompe à chaleur et je n'ai jamais eu de disjonction.
J'utilise depuis 18 mois une Bosch Powermax en version 16A sur ligne dédiée dont je suis enchanté.
Simple, économique, fiable et facile à installer.
Si tu as de la famille dans la partie, ça sera encore plus simple et dans ton cas la version 30A te permettra de recharger rapidement en prenant un abonnement électrique adapté, comme expliqué précédemment par les autres membres de ce forum.
Compte environ 800€ rendue chez toi avec les différentes taxes acquittées :
http://www.amazon.com/Bosch-EL-51253-Electric-Vehicle-Charging/dp/B00FM7B1AO
