que faut il avoir en plus pour son véhicule électrique ?
bonjour,
en attendant l'arrivée de ma corsa :
installation de la borne ZEBORNE.
commande d'un câble T2/T2 chez ali grâce à un post de Inyourfayce.
differents badges de recharges (sydev, sydego, chargemap, chargepoint, shellrecharge et kiwhipass )
et les applis: alizé, chargepoint, shellrecharge, chargemap et abrp
quoi d'autre à votre avis ?
Tu t'es déjà sacrément bien équipé, bravo!
Tu peux rajouter dans les favoris de ton navigateur (et sur le dashboard de ton téléphone) chargeprice.app, pour comparer les prix des différentes cartes sur les bornes.
Et question un peu HS : Opel ne fournit pas de T2 avec la Corsa?
Modifié par Foux72
Il y a 2 heures, Foux72 a dit :
Non pas de T2 , seulement le cro 8A .
oui,
chargeprice.app indispensable aussi , merci
du coup , je vais peut être devoir reprendre un deuxième câble t2 à laisser dans la voiture , et laisser le premier  sur ma borne
Modifié par sylvainct
Le plus souvent shell recharge est le moins cher, sauf ionity ou il faut commander maingau.
Concernant les apps, le plus sur est de vérifier sur le site du réseau l'état d'une borne et pas chez les autres (chargemap, shell recharge, etc)
ok merci,
je pensais que chargepoint était  intéressant pour ionity ?
Le 13/07/2020 à 09:23, jch@11 a dit :
Que faut-il ? Faut surtout avoir la foi 🤣
Et une grande rallonge 👌👌
Ok je sors
Par contre CRO 8 ampères alors que c'est une copie de la 208 qui est en 16 ampères, tu devrais te renseigner si il n'existe pas?
EDIT
Par rapport à la e208 il y a un chargeur universel joint/
Modifié par Tech21
A priori le chargeur universel était valable pour les précommandes/
il y a 45 minutes, sylvainct a dit :
ok merci,
Connais pas chargepoint mais maingau est seulement 5 centimes plus cher que pour les marques abonnées (bmw, vw, kia, etc)
ok merci,
Fini depuis 2 semaines. C’est Maingau maintenant.
je viens de télécharger l'appli et de m'inscrire, j’espère que l'envoi de la carte se fait automatiquement 🤔
Il y a 1 heure, sylvainct a dit :
Je l'ai eu assez rapidement mais un voisin qui avait fait la commande après moi m'a dit qu'ils ont du retard, car beaucoup de demandes...
Il y a 16 heures, sylvainct a dit :
carte maingau reçue hier, livraison rapide
N'oublies pas pour shell recharge, gratuite et bien plus pratique que maingau car ça marche par tout, dans les parking publics dans la rue également !
