enzo13
puissance et abonnement electrique
bjr
 je vais bientot demenager dans une maison et vais mettre une wallbox pour mon VE
 mais apres avoir parcouru le forum je n ai pas vu grand chose sur l abonnement electrique et sa puissance
 car en fait je suis une bille en electricité "j arrive a faire peter les plombs en changeant une ampoule" pour vous dire et je voulais savoir sans rentrer dans de grand calculs comment je dois choisir ma puissance au compteur. d apres ce que j ai pu glaner un abonnement de 9KW suffira t il
car meme si je recharge en heure creuse il y aura encore le lave vaisselle lave linge les frigos et congelos plus toutes les veilles
 car quand on fait des estimations chez les fournisseurs on ne peux jamais parametrer la voiture electrique
 puis question subsidiaire quel fournisseur d acces choisir edf engie et total sont les plus gros mais y en a t il d autre pour nos VE
 j ai bien vu plein de discussions sur les disjoncteur grosseur de cable et autre mais rien la dessus
il y a une heure, enzo13 a dit :
bjr
mode sms , pas terrible sur le forum
sans précision sur le reste de l'installation, surtout chauffage et production d'eau chaude , difficile de répondre
autre détail qu'il faut connaitre pour te guider au mieux: combien de kms au quotidien ?
sans chauffage électrique ni production d'eau chaude à partir de l'électricité, et moins de 50kms/jours, en effet 9kW sufiront amplement
la charge du VE pouvant se faire sous 10A (2,4kW)
il y a 21 minutes, Sebcestbien a dit :
La maison :
120m2 de 1977 chauffage pompe à chaleur
Eau chaude en été CESI hiver PAC
Cuisson gaz
2 VE
WallBox gère délestage
Heures creuses de 23:36 à 7:36
Abonnement 9kVA
Fournisseur Cdiscount
votre discussion m' intéresse, vous entendez par quoi "WallBox gère délestage"
merci
Non le compteur électrique « électronique » blanc ou vert (linky) possède deux bornes sûr lesquelles ont raccorde des fils type téléphone et qui communique avec la WB (il faut qu’elle aussi soit communicante).
Sur ces deux fils (paire) passe les informations d’heure pleine/creuse, l’heure , la consommation, l’abonnement, le courant etc. La WB se sert de ces informations pour calculer la puissance qui reste pour charger la voiture
il y a 2 minutes, Sebcestbien a dit :
ok j'ai compris, alors pour chez moi galère assurée et cout important, le garage séparée de la maison, se trouve a 100m environ du compteur blanc, ancienne maison, aucune idée par ou passe l'EDF
merci encore et bonne nuit
effectivement j ai oublié de preciser que mon chauffage et production d eau  se fera au gaz
 et mes trajets quotidiens seront de 100 kms/jour
donc 9KVA devrait largement suffire
 et pour les fournisseurs??
je connaissais pas cdiscount?
Modifié par enzo13
Il y a 10 heures, sined17 a dit :
haaa je dormirais mieux
je pense plutôt a un émeteur/écepteur par courant porteurs dans ton cas.
les système sans fils n'ont ,  en général qu'une portée de 200 mètres champ libre.
sachant que chaque obstacle enlève en moyenne 50 mètres, le mur de la maison + celui du garage rendrais la liaison trop faible
si en plus il y a des arbres entre les 2 bâtiments, ça ne passera pas.
il y a une heure, gepeliste62 a dit :
par courant porteurs je pensais aussi vu la situation,
tu n'aurais pas une marque de produit qui fait çà stp ?
il y a 13 minutes, sined17 a dit :
je fabrique tellement de choses moi même que les marques, je les ignore totalement, désolé
j'utilise plus les modules arduino ou raspberry  avec lesquels il est facile de faire beaucoup plus pour beaucoup moins cher que les tout fait des constructeurs
avant, je fabriquais mes propres circuits électronique
Il y a 16 heures, gepeliste62 a dit :
J'ai 9kVA, et pas de problème avec chauffage elec + ballon + voiture + électro-ménager.
J'ai disjoncté une fois en 2 ans 1/2, mais je cherchais à le faire.
Charge en 10A en heures creuses. Entre 50 et 80 km/j au quotidien.
il y a 3 minutes, zadene a dit :
j'ai également une maison toute électrique et je fait souvent > 100kms dans la journée
j'ai du disjoncter une fois en > 7 ans
charge le plus souvent à 10A , mais quelquefois, je "pousse" jusqu'aux limites de 7kW, il suffit pendant 2 heures , de faire un peu plus attention aux autres consommateurs
le pire dans mon cas, c'est que le câble TIC est passé , mais pas encore branché
Donc, contrairement à annoncé plus haut, tu confirmes que tout elec en 9kVA, ça marche.
Sauf peut-être passoire thermique. Ça marche chez moi parce que le chauffage est en régulation et pas pleine balle en permanence.
Contrairement
en accord avec ce qui était dit précédemment
La maison :
Cuisson gaz
2 VE
Abonnement 9kVA
il y a 27 minutes, zadene a dit :
je dirais plus qu'il faut que la gestion des consommateur doit être rigoureuse dans ce cas
c'est donc possible , mais!
rappel 9kW c'est 45A (monophasé)
ne pas utiliser en même temps, le four(16A)+lave linge(15A)+lave vaisselle(15A)+chauffage (PAC dans mon cas)(8A)+charge VE(10 à 32A selon les heures et les besoins)
sinon, rien qu'avec les 3 premier la disjonction n'est pas loin
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
je vais me rapprocher de professionnels, suis pas de la partie, merci
il y a 39 minutes, Sebcestbien a dit :
Attention au courant de démarrage de la PAC (38A dans mon cas)
et en mettant ce genre de chose ça devrait le faire ? :
module de gestion de charge dynamique - WALLBOX Power boost monophasé
https://www.carplug.com/wallbox-power-boost-monophase-module-de-gestion-de-charge-dynamique-em112
Chez moi ça marche, sans faire spécialement attention.
Pas de four la nuit, mais sèche-linge éventuellement.
Lave-linge et et lave-vaisselle ne tirent pas 16A en continu, loin de là. Seuls la voiture et le ballon tirent en continu. Le ballon tire en début de nuit, du coup j'ai la voiture en fin de nuit. Mais sans jamais avoir eu de soucis si elle démarre à 22h30.
Répondre à ce sujet…
