Eric2222
Proxy Serve de M....
ça n'existe pas un interrupteur différentiel ...
Si cela existe et même chez tous les fabricants!
C'est un couplage d'un interrupteur et d'un différentiel dans une même enveloppe.
Tout comme un disjoncteur différentiel qui est le couplage d'un disjoncteur et d'un différentiel.
Par ex en habitat et en Hager
http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/interrupteurs-differentiels-habitat/inter.-diff.-type-ac-et-a-pour-l-habitat-branchement-a-puissance-limitee/18606.htm
Par contre il faut y associer obligatoirement un disjoncteur !!!
Note pour les différentier, il faut soit lire le schéma, soit vérifier avec les références .
c'est un disjoncteur 20A avec différentiel 30mA
conforme pour la protection d'un cable en 2x2,5mm2 ou plus
Patrick
Je confirme : http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/legrand-disjoncteur-differentiel-dx3-4500-vis-vis/f-11704400203-leg3245064107563.html
Mon dieu, je pensais qu'ils avaient arrêter de fabriquer des imbécilités pareils pour la protection des appareils essentiellement (et oui, ton grille-pain avec un couteau dedans ... il continue à bruler malgré qu'il pompe 30A au lieu de 15A ... avec un interrupteur différentiel).
Pareil quand tu branche une pièce réparée en court-circuit ... ton interrupteur va continuer à bruler ton appareil encore plus vite alors que le disjoncteur aurait sauté depuis un ... une demi-seconde.
D'ailleurs, en reprenant la source schématique plus haut ... on voit bien des interrupteurs différentiels (lol, y'a pas les croix sur les pôles de puissance) qui alimentent des branches de disjoncteurs.
Donc, un interrupteur différentiel n'est JAMAIS derrière un appareil directement.
Bravo Tigrou pour cette différence, il faut être précis !
En plus j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça marche puisque si je disjoncte la WB pour la redémarrer la charge ne se lance pas mais si je mets le switch en position HP alors la charge se lance...
Pour etre sur que ca marche remet le switch en position HC et attend de voir si elle se declenche au debut des HC.
D'apres ton fichier j'ai des gros doute que ca puisse marcher car le TIC a pas l'air de marcher.
Mais surtout ta recharge a l'air d'etre bloqué a 10A , regarde si le potentiomètre n'est pas trop haut (baisse le en dessous de 32) .
Peut etre que c'est la raison pour laquel le tic ne marche pas
