Programmation de charge sans appli
J'ai acheté une e Up de 2022 hier.
Mon Samsung S5 mini est vieux... Est-il possible programmer la recharge sans appli? Peut-on utiliser un laptop pour cette programmation?
Merci.
Salut John, j'ai eu le même problème que toi, mon tel est un Samsung S5 qui tourne avec Android 6 😨 !
À ma connaissance le seul moyen est d'installer 'Maps +more' appli gratuite pour programmer la charge, mais je n'ai pas trouvé de version qui tourne sur Android 6. J'ai dû acheter pour qlq 10aine d'€ une tablette (sans carte sim, il faut juste le bluetooth) avec Android 8, sur la quelle j'ai installé la version 5.6.0 qui tourne bien
Merci, je vais essayer. Je cherche "seulement" à différer la charge, définir une limite de charge haute (80%) et régler l'intensité de charge en fonction de l'ensoleillement (j'ai des panneaux solaires).
Ma femme a une tablette (windows) récente donc il y a de l'espoir, même si je ne sais pas m'en servir et elle pas trop non plus...! Je n'y avais pas pensé.
Est-ce que maps&more est une application générique qui fonctionne sur diverses voitures ou spécifique à VW?
Modifié par John01
Je viens d'ajouter à mon ID3 une petite E-Up de 2021 et je me familiarise avec l'appli maps &more. Elle fonctionne avec le bluetooth mais quand la voiture est fermée et éteinte, il n'y a plus de bluetooth. C'est curieux car sur l'ID3, je peux communiquer en BT voiture éteinte et verrouillée.
Est-il possible d'avoir le bluetooth permanent sur la E-Up ? Merci.
Le 15/04/2025 à 14:00, IDcoolrider a dit :
sur ma e-up 2.0, il faut que le moteur soit en démarré pour avoir le bluetooth.
Merci de l'info. C'est très curieux, faut-il laisser le téléphone dans la voiture et le contact mis pour charger en différé. Je pense que non, ce serait bizarre, mais alors ça se passe comment?
Le 16/04/2025 à 22:40, IDcoolrider a dit :
Tu as besoin du bluetooth uniquement le temps de faire ta programmation, une fois que c'est fait, tu peux fermer ta voiture.
La charge commencera à l'heure adéquate... pour être prête à l'heure de fin que tu as programmée.
Merci encore. Contrairement à l'ID, je n'ai pas trouvé comment sélectionner les heures de début et de fin de charge. En revanche, il y a une case à cocher nommée "tarif réduit". Mais comment la voiture saurait-elle quelles sont les heures du barême tempo d'edf ?
