Profils et navigation
Lors de longs voyages où ma femme et moi conduisons en alternance,  nous avons le désagrément suivant : après le patient (et penible) réglage de Maps pour bien enregistrer les stations ou nous voulons recharger (afin d´assurer le preconditionnement si nécessaire), et un 1er parcours, lors du changement de conducteur et donc de profil ( pour régler le siège mémorisé) toute la programmation est perdue, on repart sur le maps du second conducteur....Y a t il un moyen de conserver le voyage programmé ??
Je viens d´essayer,  ça ne change rien, merci quand même pour la suggestion !
Ce qui m´étonne, c´est que ça n´a l´air de déranger que moi...
Non, ça ne dérange pas que toi et effectivement, c'est assez pénible.
Le mieux que nous ayons trouvé est d'utiliser le même compte google afin d'avoir les mêmes favoris. Quand je prépare un trajet, je mets les différents points d'intérêts (point de charges, destinations, restos) dans les favoris et lors des changements de conducteurs, il est facile de réactiver le prochain POI, mais il faut effectivement le faire a chaque fois...
Effectivement...
J´ai ouvert aujourd'hui un ticket chez Renault,  je te dirai leur réponse...
  • 2 semaines plus tard...
Voilà j'ai eu la réponse de l'assistance Renault multimedia :
"Suite à l'analyse de votre dossier, notre équipe technique nous a indiqué que la planification de trajet reste associée au profil sur lequel il a été mis en place.
Celle-ci sera donc effacée lorsque vous changerez de profil sur votre openR link.
Il s'agit d'un comportement normal de votre système multimédia"
C'est décevant, encore un irritant lié à la planification....
C'est à Google qu'il faut se plaindre... Mais c'est à la base un comportement logique en terme de sécurité ou privacy (voir gpdr) pour une tablette ou un téléphone Android : les planifications de Maps (ou recherches Web, photos,...) sont privées et associées au compte actif et non transférées à un autre compte Google.
La solution que Renault devrait prévoir, c'est la possibilité de mettre plusieurs comptes Renault (réglages perso et sièges) sur l'auto tous couplés au même compte Google (maps) ... Bref l'inverse de ce qui est actuellement prévu ! 😉
Tu peux toujours leur communiquer l'idée 😇
Modifié par Scritchoune
En fait,  tu peux déjà mettre le même compte Google dans 2 profils différents,  et c´est ce que j´ai fait. Ça ne suffit pas, je suppose que la planification en cours d´exécution est simplement perdue par Maps lors du changement.... N´empêche,  Renault n´a pas cherché a remédier a ce comportement foireux depuis qu´il utilise Google automotive....donc depuis la Megane, si je ne me trompe pas....
Le résultat nul, c´est que nous avons conclu que lors des changements de conducteur sur long trajet,  on ne changera pas de profil mais on rereglera à chaque fois le siège...😆
