xtro
probleme de charge sur twingo ze
bonjour
ma mere possede une twingo ze et depuis 2 ans  elle chargeait sur la prise de son garage sans probleme , or depuis quelques temps impossible de la charger le temoin de charge clignote en jaune et il ne se passe rien , ce n'est pas un probleme de terre ( le temoin clignoterait en rouge ) chez moi ça charge sans probleme , c'est donc bien un probleme lié à son alimentation electrique mais quoi ?..... si quelqu'un à une idée.....
Le 18/02/2023 à 20:44, yankee76 a dit :
Que dit la notice a propos ce clignotement ?
malheureusement pas grand chose je cite :
clignote en jaune : le cordon est branché au véhicule et le système procède à ses vérifications
le fonctionnement normal étant : clignotement du jaune pendant quelques secondes puis passage au vert et lancement de la charge
Le 18/02/2023 à 21:17, xtro a dit :
le probleme vient peut etre de la terre ; j'ai un CRO constructeur
et il est est bien precisé pour la terre :
ne pas oublier qu'avec la secheresse le qualite de la terre peut etre insuffisante  et dans ce cas pas de charge 😉
Le 04/03/2023 à 08:23, dan11 a dit :
effectivement c'est certainement un pbl de secheresse suite aux petites pluies que l'on a eu , le systeme de charge du vehicule a validé la charge ,( du coté du chargeur tous les voyants étaient ok ) , ce qui ne me faisait pas penser à un pbl de terre c'est que les pbl de terre sont signalés par le voyant qui s'allume en rouge or là il clignotait en jaune ......
Bonjour, avec un dongle bluetooth obd2 et Canze configuré en zoe R90/110, dans le menu Données de charge, en bas, il y a la valeur de le résistance de terre.
Chez moi, elle varie de 0 à 4 ohms.
J'ai vu des refus de charges sur une borne eborn à 80 ohms...
Modifié par asez73
Le 04/03/2023 à 11:33, asez73 a dit :
merci pour l'info , j'ai un obdlink je vais voir s'il est compatible avec canze et si canze est compatible twingo ze
Pour la twingo, j'en ai une et ça marche. Certaines infos sont accessibles en config Zoe R90, d'autres (SOH, totaux des KWh rechargés, par exemple) en Zoe Ze40... La config Twingo2 ne donne rien. Pour le dongle, c'est Canze qui est tatillon.
Le 04/03/2023 à 17:12, asez73 a dit :
si je peux avoir l'impedance de la terre ce sera bien ;)
