Posté(é) juin 11, 20206 a Bonjour J'ai réceptionné ma ioniq exécutive aujourd'hui, super content , mais on a essayé de connecté en wifi mais impossible. Quand on clique pour activé le wifi il est bleu et 5 sec après éteint. J'ai vérifier dans les paramètres et l'adresse Mac est vide 🧐🧐 Quelqu'un à une idée ??
Posté(é) juin 11, 20206 a c'est une ioniq 38 ? Pour ma part, le commercial m'a annoncé un délai d'un mois a peu près pour les connections, bluelink ..... car Hyndai doit enregistrer la voiture à notre noms ainsi que le numero de chassis je crois. Je suis actuellement en attente .....😗🤨😴
Posté(é) juin 11, 20206 a Auteur Non c'est une 28 d'occasion. https://ibb.co/rcX3xYB Modifié juin 11, 20206 a par abcovc
Posté(é) juin 12, 20206 a Bonjour , je découvre ce post sur un possible wifi . J'ai la Ioniq 38 executive de Fevrier 2020 ..à quoi va servir ce wifi ? Actuellement ce qui me manque le plus sur le véhicule est les zone de danger sur l'écran de navigation intégré. Avez vous une solution pour permetre de les afficher / les télécharger en fonction d un itinéraire ? Merci Modifié juin 12, 20206 a par stfparis17
Posté(é) juin 12, 20206 a Bonjour @abcovc, quel est exactement ton problème ? As-tu bien activé le partage de connexion sur ton téléphone ? Vois-tu le réseau créé par ton téléphone dans la liste disponible ? Rentres-tu le bon mot de passe ? Est-ce à la suite de tout ça que le partage s'active puis se coupe ensuite ? Quel est ton OS ? Android / iOS ? Quelques explications sont nécessaires
Posté(é) juin 12, 20206 a Il y a 2 heures, stfparis17 a dit : Actuellement ce qui me manque le plus sur le véhicule est les zone de danger sur l'écran de navigation intégré. Avez vous une solution pour permetre de les afficher / les télécharger en fonction d un itinéraire ? Bonjour, le plus simple est d'utiliser CarPlay / Android Auto et ton téléphone avec Waze par exemple. Tu auras la navigation avec la gestion de trafic et les "zones de danger" en temps réel. Il y a 2 heures, stfparis17 a dit : J'ai la Ioniq 38 executive de Fevrier 2020 ..à quoi va servir ce wifi ? Le WiFi permet de partager la connexion du téléphone avec la voiture afin d'avoir les mise à jour du trafic / météo / bornes de charge / etc. Sur la 38, il n'y a pas déjà le Bluelink qui fait ça ? Modifié juin 12, 20206 a par Avydéas Ajout réponse
Posté(é) juin 12, 20206 a Il y a 1 heure, Avydéas a dit : Bonjour, le plus simple est d'utiliser CarPlay / Android Auto et ton téléphone avec Waze par exemple. Tu auras la navigation avec la gestion de trafic et les "zones de danger" en temps réel. Le WiFi permet de partager la connexion du téléphone avec la voiture afin d'avoir les mise à jour du trafic / météo / bornes de charge / etc. Sur la 38, il n'y a pas déjà le Bluelink qui fait ça ? Merci pour ta réponse Avydéas, Pour rien te cacher j'ai depuis peu ce véhicule et en effet j'ai bien activé bluelink depuis l ecran tablette du véhicule. Maintenant si je comprend bien i est possible de naviguer sur l'ecran avec waze et donc les zones de danger ? Je ne souhaite pas brancher mon telephone..dommage de ne pas savoir possible d agrementer les zones de danger directement depuis le systeme de navigation de la ioniq..à moins qu il existe une mise à jour ? payante ? Modifié juin 12, 20206 a par stfparis17
Posté(é) juin 12, 20206 a il y a 39 minutes, stfparis17 a dit : Maintenant si je comprend bien i est possible de naviguer sur l'ecran avec waze et donc les zones de danger ? Oui. Si tu disposes d'un téléphone Android ou iOS, tu peux bénéficier d'une interface spécifiquement développée pour contrôler ton téléphone depuis la voiture et afficher toutes les applications compatibles. Par contre, il faut pour cela qu'il soit branché au port USB de la voiture. Dans mon cas, j'utilise CarPlay (iOS) avec la voiture. J'ai Waze en plein écran sur l'écran de la voiture. Je peux interroger Siri par le bouton de commande vocale au volant, je vois tous mes contacts, je peux envoyer/lire des messages, voir mon agenda, voir ma bibliothèque musicale, lire des Podcasts ou livres audio, écouter Spotify, etc, etc. C'est le top, mais ça impose de se brancher. il y a 39 minutes, stfparis17 a dit : Je ne souhaite pas brancher mon telephone..dommage de ne pas savoir possible d agrementer les zones de danger directement depuis le systeme de navigation de la ioniq..à moins qu il existe une mise à jour ? payante ? Je ne sais pas si ce service existe avec le Bluelink. Je laisse les utilisateurs répondre. Modifié juin 12, 20206 a par Avydéas Faute de frappe
Posté(é) juin 12, 20206 a Auteur Il y a 5 heures, Avydéas a dit : Bonjour @abcovc, quel est exactement ton problème ? As-tu bien activé le partage de connexion sur ton téléphone ? Vois-tu le réseau créé par ton téléphone dans la liste disponible ? Rentres-tu le bon mot de passe ? Est-ce à la suite de tout ça que le partage s'active puis se coupe ensuite ? Quel est ton OS ? Android / iOS ? Quelques explications sont nécessaires Salut Je suis sous android, je partage tout le temps mon tel en wifi (TV ps4 PC) de ce côté ça fonctionne. Le problème est côté voiture, dans wifi il est décoché et aucun réseau dessous, je le sélectionne il devient bleu 3/4 sec et ce décoche, j'ai même pas accès au signe actualisé il est grisé, comme si la carte wifi ne fonctionne pas. Je cherche pour faire un reset complet de lautoradio dans le menu caché.
Posté(é) juin 12, 20206 a Auteur Je viens de tombé la dessus. Sinon j'ai vu aussi "factory reset " Je peux faire comme ça ? Ou il faut des fichiers dans la carte sd?
Posté(é) juin 13, 20206 a Factory reset doit se contenter de remettre tous les réglages à leurs valeurs pas défaut. Pas sûr que ça change grand chose à ton problème. Est-ce que ta voiture est à jour ? Quelle est la version du logiciel de l’écran ? Je n’ai pas ma voiture sous la main pour te donner le chemin exact.
Posté(é) juin 13, 20206 a Auteur il y a 5 minutes, Avydéas a dit : Factory reset doit se contenter de remettre tous les réglages à leurs valeurs pas défaut. Pas sûr que ça change grand chose à ton problème. Est-ce que ta voiture est à jour ? Quelle est la version du logiciel de l’écran ? Je n’ai pas ma voiture sous la main pour te donner le chemin exact. Salut, effectivement factory reset ça remet à zéro, pas une réinstallation de tout le système complet comme je souhaite. Je suis en 191209. Modifié juin 13, 20206 a par abcovc
Posté(é) juin 13, 20206 a Le 12/06/2020 à 08:51, stfparis17 a dit : Actuellement ce qui me manque le plus sur le véhicule est les zone de danger sur l'écran de navigation intégré. Avez vous une solution pour permetre de les afficher / les télécharger en fonction d un itinéraire ? Le problème de WAZE est qu'il exige pour fonctionner une connexion internet, et que son interface est relativement limitée. Je pense que SYGIC est plus intéressant, car il fonctionne hors connexions, y compris pour les ziones de danger. il fournit même maintenant les zones de danger mobiles... et lorsqu'il est connecté, il offre les mêmes services que Waze avec en plus les cartes agrémentées de toutes les constructions en 3D. Il permet aussi d'afficher l'itinéraire en 3D directement sur la vue réelle de la route capturée par la caméré, mais aussi de projeter les instructions et les données préférées et choisies sur le parebrise, etc. Pour moi, c'est de loin le meilleur logiciel de navigation qui gère le mieux les ronds points en temps réel. Il a une version gratuite.
Posté(é) juin 13, 20206 a il y a 13 minutes, tedylou a dit : Je pense que SYGIC est plus intéressant, je teste dès demain sur longue distance et je vous fait un retour
Posté(é) juin 15, 20206 a Le 13/06/2020 à 13:58, abcovc a dit : Salut, effectivement factory reset ça remet à zéro, pas une réinstallation de tout le système complet comme je souhaite. Je suis en 191209. Ok donc tu es plus à jour que moi sur mon PHEV. Je ne peux donc pas te confirmer si j'ai le même bug. J'avoue que je sèche. Si elle est sous garantie => Direction CC !
Posté(é) juin 24, 20206 a Le 13/06/2020 à 15:43, Invité a dit : je teste dès demain sur longue distance et je vous fait un retour Alors, le retour ? 😀
Posté(é) juin 24, 20206 a Le 12/06/2020 à 08:51, stfparis17 a dit : Bonjour , je découvre ce post sur un possible wifi . J'ai la Ioniq 38 executive de Fevrier 2020 ..à quoi va servir ce wifi ? Actuellement ce qui me manque le plus sur le véhicule est les zone de danger sur l'écran de navigation intégré. Avez vous une solution pour permetre de les afficher / les télécharger en fonction d un itinéraire ? Merci Tu es sûr de ne pas avoir les zones de danger ? Un triangle noir avec un point d'exclamation et un signal sonore... non ?
Posté(é) septembre 7, 20205 a Auteur Bonjour Retour après un long moment , et plein d'essais. Hyundai prend en charge le changement de l'autoradio gps car j'ai perdu en plus du wifi, les radio DAB.
