problème prises USB C
Je viens de faire mon premier grand trajet avec ma ZS EV 2022 Luxury 72 kWh.
Je ne peux pas recharger mon Google Pixel 6 sur les prises USB C (avant arrière...). Le xiaomi de mon épouse charge...
Si je met sur le cable un double adaptateur USB C/micro USB - micro USB/ USB C, mon téléphone charge...
On dirait qu'il detecte le branchement sur la voiture comme un périphérique alors que ces prises ne sont normalement que des prises de charges...
Vous avez constaté le même problème?
salut
pas de souci avec mon Galaxy S10.
Peut-être un pb de config du téléphone ?
Je ne pense pas, je ne suis à priori pas le seul à avoir ce problème sur téléphone Google...
Le 25/10/2022 à 12:06, cocole a dit :
Et si c'était un problème de cable ?
C'est possible, mais les mêmes cables fonctionnent sur des xiaomi...Il doit y avoir un codage au niveau du cablage qui interfère avec les téléphones Pixel...
Si je met un adaptateur, celà fonctionne...Je vais chercher des cables USB C "no data" pour faire un test.
  • 1 an[?:ans plus tard...
je viens de constater le même problème sur mon ZS EV 51kWh.
Recharge impossible avec un câble Anker et Apple usb-c/usb-c avec 2x iPhone identique.
Quelle solution a été trouvée de votre coté svp @ericgrand?
  • 1 mois plus tard...
Test d'un adaptateur usb-c -> usb-a avec un câble usb-a -> usb-c et ... CA CHARGE !
Donc les prises doivent probablement être utilisées avec un câble usb-c de charge uniquement (ou sinon un adaptateur usb-c -> usb-a).
