Problème de recharge de la voiture
Bonsoir,
ayant une ioniq depuis septembre dernier, j'ai des problèmes de recharge du véhicule depuis peu: en branchant le câble de recharge le véhicule n'est pas reconnu et la voiture émet un bruit très fort à plusieurs reprises. Je dois immédiatement arrêter et débrancher le câble car la recharge ne démarre pas que cela soit avec le câble d'origine, un câble typ2 ou même en charge rapide ccs.
Avez-vous une idée comment régler ce problème?
Merci de votre aide.
Cdlt,
AB
La voiture affiche t elle un quelconque message ou voyant sur le tableau de bord ou l’écran?
Non, absolument aucun message, mais les 3 leds bleu clignotent pendant quelques secondes.
Essai de verrouiller la voiture ( sauf la trappe ) avant de brancher le chargeur.
J'ai déjà essayé mais pas cela ne marche pas.
Le clignotement des 3 Led veut dire "erreur lors de la charge". Il faut que tu ailles à l'atelier.
apres le retour a l'atelier, la verrouillage de la prise de chargement a ete change, depuis plus aucun probleme.
