Baldit
Problème de partage de connexion et Android Auto
Bonjour a tous,
J'ouvre ce sujet sur deux problème rencontrés avec ma Mégane.
Le premier est qu'il m'est impossible de donner internet (partage de connexion Wifi) à la voiture en même temps que d'utiliser Android Auto.
Le partage de connexion filaire semble non supporté et le partage de connexion wifi coupe la connexion Android Auto.
La voiture ne semble pas pouvoir prendre l'internet du téléphone quand Android Auto est lancé.
Deuxième problème, depuis quelque semaine, lorsque je partage la connexion de mon téléphone avec la voiture j'ai a peu près le message suivant sur la voiture "Connecté - Pas de connexion internet".
Donc pas d'internet possible pour l'instant sur ma Mégane.
L'un de vous à-t-il une solution? D'autre ont-ils les mêmes problèmes?
Je pense que Google considère que si on utilise Android Auto, on ne va pas utiliser les apps de l'auto (comme Spotify ou waze... Bref tout hors Maps qui fonctionne sur la 4g orange gratuite de l'auto). Tu peux par contre partager ta connection via le Bluetooth du téléphone même si la bande passante reduite ne permet pas à toutes les apps de fonctionner (Netflix) ...
Lorsque tu partages ta connection via WiFi, c'est le symbole WiFi qui doit s'éclairer sans point d'exclamation dans la barre d'état en haut de l'écran (ne pas hésiter à éteindre et rallumer le Wi-Fi de l'auto après avoir activé le partage sur le téléphone. Le menu connectivité, lui, indique l'état de connexion avec  les serveurs orange, et est visible grâce à l'icône de la voiture tout à gauche de la barre d'état : croix sur l'auto = pas d'internet, flèche de navigation = connecté à Orange.
Modifié par Scritchoune
Le 24/06/2024 à 17:47, Scritchoune a dit :
Merci pour le retour,
Je pense que vous avez raison pour Android Auto et Partage de Connexion.
Pour le partage de connexion pur, j'ai le symbole Wifi avec le point d'exclamation rouge. J'ai un Pixel 7a, le partage fonctionne très bien avec les PC et fonctionné très bien avec la voiture avant. Je ne comprend pas d'où vient le problème.
Avez-vous déjà utilisé le partage de connexion par bluetooth?
Edit : pour le problème de partage de connexion en wifi, suite a une mise a jours sécurité ça refonctionne.
Modifié par Baldit
Le 25/06/2024 à 10:32, Baldit a dit :
Oui, on est plusieurs. On en a beaucoup discuté (voir sujet dédié). Compliqué à activer sur certains téléphones mais fonctionne bien et automatiquement en entrant dans l'auto... Bizarrement chez moi ça fonctionne automatiquement 2-3 jours puis je dois le réactiver... 🤔
Sinon tu peux activer le partage de données via le wifi à la détection du BT de l'auto avec une automatisation ou Macrodroid selon la version de ton Android. 😉
Le 24/06/2024 à 11:32, Baldit a dit :
Sur certains téléphones, on peut avoir Android Auto et le partage de connexion Wifi d'activé en même temps (généralement les téléphones capable de faire un point d'accès en 2,4 Ghz et en 5 GHz).
Pour les problèmes de partage de connexion hors Android Auto, il faut s'assurer de ne pas avoir de logiciels qui pourraient perturber le partage de connexion (certains logiciels de sécurité, certains antivirus, certains bloqueurs de pubs, des logiciels de VPN....).
J'arrive après la bataille mais voici mon expérience après 3 mois d'utilisation du BT.
. il faut que le modem BT soit activé sur le tel au moment où tu entres dans ta voiture, sinon manip manuelle à faire à chaque fois.
. Le modem BT se désactive à chaque fois que tu éteins rallume ton tel (je l'éteins la nuit) donc j'ai fait une routine avec l'App Automate qui le réactive au réveil.
Et sinon ça marche nickel. Quand je rentre dans la voiture, elle se connecte sur mon BT avec connexion internet.
Pas de prob de vitesse mais je n'utilise pas Netflix.
J'ai un Pixel7 aussi et le même pb depuis à peu près le même moment. La résolution dont vous parlez vient du tél ou de la voiture ?
