Problème de connexion entre la voiture et la clef. Ca vous est déjà arrivé ?
Aujourd'hui, ma femme a eu le même que j'avais eu une fois il y a quelques mois.
Elle ouvre la voiture, s'installe au volant, appuie sur le bouton de démarrage, puis la voiture refuse de mettre une vitesse. Elle repasse en neutre et demande de se mettre en P.
Impossible de rouler, mais également plus possible d'arrêter la voiture, aucun bouton de la clef ne fonctionne.
Si on sort de la voiture, la voiture donne un message que la clef n'est plus dans la voiture, si on essaye de fermer la voiture en appuyant sur la porte, elle bippe pour prévenir qu'elle est en marche et ne veut donc pas se fermer.
Le voyant en bas à gauche de la voiture avec une clef à l'intérieur reste allumé en fixe.
Après des dizaines de fois à essayer d'éteindre la voiture en appuyant sur le bouton, la voiture finit enfin par s'éteindre. On sort de la voiture, on la ferme, réouvre, puis on s'installe et la voiture démarre normalement. On dirait vraiment que la voiture ne reconnaissait pas le code de la clef (car elle voyait bien la clef) et empêchait le démarrage.
Question 1 : est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici ?
Question 2 : est-ce qu'il y a une procédure - pas réussi à trouver quelque chose dans la doc - pour sortir de cette situation (autre que stresser et appuyer frénétiquement sur le bouton 😄) ?
Le 25/08/2022 à 13:01, Cricri67 a dit :
Peut être un problème de pile de la clef?
Sur ma leaf il y avait une procédure dans ce cas, il fallait mettre la clef a un endroit dans l'habitacle et ça marchait même sans pile.
Tu as regardé la notice ?
Comme je le disais, rien dans la doc (ou je n'ai pas trouvé)
Ce n'est pas un problème de pile car c'est arrivé avec ma clef il y a plusieurs mois, et rien depuis. Et une fois "la procédure" faite, pas de souci. Aujourd'hui, c'est la clef de ma femme (donc l'autre clef), et c'est reparti comme en 40 après "la procédure".
Cela arrive si on fait les manœuvres trop vite il faut bien attendre l'affichage Ready pour passer en D ou R
Le 25/08/2022 à 13:10, Olimo a dit :
Le 25/08/2022 à 13:15, Cricri67 a dit :
Chapitre 6-7 (jamais essayé perso):
Le 25/08/2022 à 13:26, mike914 a dit :
C'est ça à chaque fois que ça m'est arrivé. Si blocage complet... faire le reset avec la pointe de stylo... ça marche bien aussi! 👍
Le 25/08/2022 à 13:34, jumpingjackfly a dit :
Je n'avais pas trouvé. Merci ! J'essayerai la prochaine fois !
Le 25/08/2022 à 13:39, Dominique84 a dit :
Et si ça ne marche pas, je tenterai ça ;)
Un GRAND merci à vous deux 👍🏻
Je crois même qu'un message s'affiche au tableau de bord, pour t'inviter à procéder de cette manière.
effectivement, j’allais proposer ça car hier, suite au coup de booster pour mon (énième) problème de 12V, la voiture me demandait de faire ça alors que ce n’était pas le cas les fois précédentes
Le 25/08/2022 à 15:11, neo87 a dit :
Si c'est le cas, c'est un autre problème, car rien n'a été affiché sur l'écran.
