Caapsito
Problème borne Legrand Green Up home qui met en pause la charge
J'ai une borne Legrand Green Up Home 7,4.
Lorsque je charge ma voiture Xpeng G6, j'ai au moins une centaine de notifications de ce style et au bout d'un moment la borne se met en défault.
J'ai bien le délestage dynamique car parfois la borne fournit 7,4 kwh, parfois beaucoup moins.
Avant l'installation, la terre a été mesurée et elle était excellente.
Mon électricien doit venir voir mais si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ...
J'avais pensé à un problème d'abonnement. Je suis en 9 kva en tout électrique (pompe à chaleur) mais normalement elle ne devrait pas se couper mais réduire sa charge (sauf si les 9 sont pris par la maison et qu'elle se coupe mais ça me paraît étrange 9kva d'un coup pour la maison)
J'ai pris en instantanée ma conso avec la borne qui tourne et je dépasse les 9.
Merci !
Modifié par Caapsito
Cela ressemble a un problème de paramétrage de la borne.
=> la borne dit a la voiture "charge a 7kW" , puis quand ca dépasse la puissance de l'abo "arrete la charge" , donc la puissance redescend , la borne dit a la voiture "charge a 7kW" ... etc....
actions pour comprendre
 - regarder la conso de la maison avant le début de la recharge PUISSANCE APP sur linky
 - rester devant le linky pour voir l'évolution de PUISSANCE APP pendant les messages a répétition, et voir si ca fait le yoyo
 - limiter la puissance a 4 ou 5 kW au niveau de la borne ou de la voiture.
info : dans le protocol entre Borne et VE , la charge de la voiture s'arrête si il reste moins de 6A , donc a la louche 1,5 kW
Modifié par alfniev
Le 28/12/2025 à 12:49, alfniev a dit :
Merci pour ton retour mais je ne suis pas sûr que ce soit ça car quand je regarde la consommation je vois par exemple 4,2 kwh donc elle a bien réduit sa puissance mais peut être que parfois elle essaie de fournir plus, je dépasse l'abonnement et la borne de coupe
Il faut voir si lorsque l'auto charge à moins de 7,5kW c'est une "régulation" ou si c'est une conséquence de la température, moi je charge sur un CRO de 16A (3,5 kW) mais s'il gèle, je commence parfois à 2 kW avant d'atteindre les 3,5kW quelques minutes plus tard.
Vous n'avez pas une possibilité de limiter l'intensité de charge comme l'évoque Caapsito ?
Et au niveau de la maison, vous n'avez pas des moments ou il n'y a pas de gros consommateurs qui pourraient vous faire dépasser la limite ? Encore qu'avec une borne qui prend 7,5 kW sur les 9 autorisé, ça laisse peu de marge.
Bonjour @marcs
La voiture charge bien, par exemple hier soir elle a chargée pendant 2 heures, j'ai eu une trentaine de message et ensuite elle s'est mise en default : "Une erreur est survenue pendant la recharge de votre véhicule. La charge est actuellement interrompue"
Sur la photo c'est une consommation heure par heure, j'avais rechargé de 16h30 à 19h mais je ne sais plus quand elle a coupé
C'est bien la dernière colonne qui indique la puissance en watt ?
On voit bien quelques pointes, à voir si c'est à un de ces moments que la recharge s'interrompt
Il est possible que de temps en temps voiture et maison dépasse la limite des 9 kva.
Ceci c'est le tableau de vos consommations totales au niveau du compteur ? A voir si les valeurs affichées sont le pic de consommation pendant le créneau horaire ou la consommation à l'heure de relevé.
On voit une grosse consommation à 05h00 à priori à un moment ou vous ne chargez pas l'auto, si ce qui a causé cette consommation à ce moment a fonctionné pendant la charge ce n'est pas étonnant d'avoir une coupure de charge.
Modifié par marcs
