Prises 16 A homologuées VE
Pour la recharge à domicile en 16A
On connaissait déjà:
- la Greenup de chez Legrand
- la Witty de chez Hager
Voici la dernière née:
- la Mureva de chez Sneider, la moins chère
Prises renforcées
Modifié par chgros1
Oui prise homologuée 16A, et il faut bien sûr le câble 3x2,5mm2 en amont et les protections qui vont bien.
Ça laisse le choix maintenant de 3 fournisseurs de prise renforcées pouvant supporter du 16A pendant des heures.
Homologuée car elles ont des obturateurs contrairement aux P17, mais cette homologation n'est seulement qu'en France car hors France les P17 n'ont pas ce problème.
Le 07/12/2023 à 18:11, chgros1 a dit :
Je pensais qu'il fallait une section plus importante que du 2.5mm² pour le 16A !
C'est pour cela que j'ai lu que la Witty n'a des borniers que pour du 2,5mm².
Tandis que green 'up c'est jusqu'à 6mm²... ça ne sert à rien, donc... 🙄
Le 08/12/2023 à 17:48, Raoul_95 a dit :
Dans le cas où la Green'Up est à plus de 19m, le 2,5mm² ne suffit plus.
jusqu'à 19m => 2.5mm²
de 19m à 30m => 4mm²
de 30m à 44m => 6mm²
https://www.domomat.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/tableau-abaque-230-v-domomat.jpg
Merci de ces précisions ! 👌
Ok, je serais largement en dessous : dans les 5m environ !
Le 08/12/2023 à 17:59, alex42 a dit :
Je vous souhaite bon courage pour faire passer du 6mm2 dans la Green'Up...
Le 12/12/2023 à 11:50, jumpingjackfly a dit :
C'est ce qui est écrit sur la description technique du produit.
En 6mm², je pense que c'est possible, mais avec fils individuels en souple + cosse plutôt que du câble. Également, si on peut tirer les fils 1 par 1 lors de la fermeture la prise à l'autre bout du circuit, ça facilite quand même vachement la pose.
