PRISE TYPE1 SAE J1772 crochet cassé
Salut à tous (tes)
Suite à un appel au secours :pray: d'un copain "Stephane " possesseur d'une Leaf, je me suis penché
sur ce problème récurrent !
En effet le crochet qui se trouve en bout de la prise type1 est...... disons fragile
Il ne supporte pas très bien l'attraction terrestre :doh:
Il suffit que cette prise se transforme en savonnette pour que le drame arrive :shifty:
une simple petite chute, un simple petit choc mais bien placé suffisent à tordre (la c'est le moindre mal) le bout du crochet !
Attention même à peine tordu il est très souvent arrivé que cela entraîne une panne de chargement (c'est le cas de Steph).
En effet ce crochet a pour fonction de verrouiller la prise dans le VE mais aussi d'actionner un petit interrupteur équipé de
deux résistances (150 et 330 ohm) afin d'autoriser ou couper la charge :drool:
Un seul petit mm et le crochet ainsi tordu ne remonte pas suffisamment quant il est dans le VE :think:
Solution ....le redresser mais attention, après avoir fait cette opération plusieurs fois avec succès ...tin.tin.tin...
:clap: bravo tonton francky, t'as gagné ta journée, une prise à 100€ (port et douane comprise ou tout le tralala). PHOTO :liar:
C'est triste le crochet est mort (monde cruel et sans pitié [emoji38][emoji38][emoji38] ), la prise aussi par deffinition :violin:
Mais comme vous avez pu le remarquer un autre a pris sa place :think: le tout palo, blanc comme un c.. :doh: ...[emoji38]..
Miracle ou phénomène inexpliqué :naughty:
Et non rien de surnaturel, une simple imprimante 3D ou plutôt une double extrudeurs ...PHOTOS :
MODELISATION
PREPARATION 3D
RESULTAT
C'est de l'ABS, c'est d'une bonne résistance mécanique et ça résiste aux intempéries [emoji14]
Montage sur la prise, bon Stephane a eu la version 1, le dernier crochet est plus chouete (V2).
Retour chez l'envoyeur, encore un Leafeur heureux
Pour une dixaine d'euros port compris, si il y a des victimes
J'ai droit à 3 sur ce coup la ...non [emoji38]
:hand:
Francky
Je propose un nouveau pseudo...capitaine Crochet !
Bravo Franky et gaffe Stéphane !
  • 1 mois plus tard...
Salut Ampera27 !
On m'a parlé de ton invention sur vehiculeselectriques.fr
J'ai été victime de vandalisme sur ma iOn et la gâchette a été cassée (voir http://www.vehiculeselectriques.fr/topic14396.html)
Malheureusement j'ai l'impression que la pièce en question n'est pas strictement identique entre ton modèle et le mien (le mien est exactement comme ceci : http://ekladata.com/LbB1AFAheeDprSNSPDLe8lJNX_s.jpg)
Par hasard, sais-tu si c'est le cas ? Si les pièces sont compatibles, je te serai grandement reconnaissant si tu pouvais m'en fournir une, moyennant dédommagement
Merci d'avance !
Salut Kriscus,
Je ne pense pas que ton crochet soit le même car ta prise type 1 est un peu plus coudée que mon modèle.
J'ai le chargeur de la C-Zéro de ma femme (8/14A) est malheureusement c'est encore un autre modèle.
Je peux bien sûr en faire un à l'identique, mais il me faut le modèle et dans l'idéal ta prise type1 pour contrôler le bon montage du nouveau crochet.
Avec le port aller et retour plus 10€ le crochet tu vas arriver pas loin de la prise neuve ?!
Si tu peux m'envoyer le crochet seul je peux le modéliser (refaire le dessin 3D en DAO) et l'imprimer, mais sans la prise y'a un risque que le crochet se monte mal, en plus si t'es pas trop bricoleur pour un éventuel "ajustement" !!!
C'est comme tu veux, ça pourrait servir aussi pour d'autres victimes de tentatives de vols (je suis moi aussi persuadé que c'est une tentative de vol qui à mal tourné e) .
Francky
Merci pour ta proposition mais malheureusement j'ai besoin de la prise pour recharger chaque jour ma iOn (j'arrive à verrouiller / déverrouiller avec un tournevis). Je peux tenter de démonter la pièce et voir si la prise est toujours utilisable et dans ce cas je peux te l'envoyer seule.
Sinon, je me tournerai vers un fablab pas loin de chez moi. Je ne sais pas s'il propose ce genre de service (c'est une association et visiblement seuls les membres peuvent utiliser les imprimantes 3D).
L'impression n'est pas un problème en soi, c'est la modélisation qui prend du temps, entre le relevé des cotes et le dessin (optimisé pour les restrictions de l'impression 3D) y'a du boulot !
Tu peux retirer le crochet sans perturber l'utilisation du chargeur, mais si le zigoto repasse par la il n'aura qu'à tirer dessus et le piquer
Francky
En fait j'ai la chance de pouvoir recharger chez moi à l'abris ou sur une borne publique à côté de chez moi à un tarif avantageux (0,5€ la recharge). C'est pourquoi je recharge en général dehors. Ce que je ne ferai plus. Je regarde pour démonter le crochet et je te tien au courant. En tous cas merci pour ta proposition !
