Prise de charge qui reste verrouillée sur la voiture
La prise de charge ne veut plus se retirer de la voiture !
J’ai téléphoné au SAV Nissan et je n’ai rien appris mis à part qu’il fallait que la voiture ait ses portes déverrouillées.
D’autre part il est trop tard pour que je fasse appel à mon concessionnaire.
Quelqu’un a-t’il eu ce problème ?
NB : cela m’ennnuirait de me déplacer avec le chargeur scotché sur le capot !!!!
Sur la Ioniq , il y a une tirette de secours pour déverrouiller le câble de la voiture.
Cela doit certainement exister sur Leaf , quelqu'un a le manuel de la leaf ?
As-tu essayé de bouger le câble en déverrouillant la voiture ?
Salut,
Sur le Soul EV il y a également une tirette de secours, sous le capot, à peu près au-dessus de la prise.
Sur le Soul, le verrouillage du câble de charge se fait par un petit bâtonnet métallique qui sort horizontalement, pour empêcher la levée du crochet de verrouillage de la fiche. Il est possible (mais pas facile) de le pousser pour pouvoir ensuite appuyer sur le bouton de la fiche.
Merci pour les retours.
En effet le manuel utilisateur mentionne une clé qui normalement se trouve du côté gauche du coffre.
Cette clé permet de déverrouiller la prise et on d’en sert en soulevant le capot principal.
Malheureusement pour moi je n’ai pas cette clé.
Qui pourrait me dire à quoi elle ressemble ?
J’imagine que c’est peut-être un embout Torx.
Qui pourrait me le confirmer ?
Mon manuel parle d'une vis à tête plate située sous le capot, devant le verrou de capot, qu'il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer la fiche.
Page 24 du chapitre CH.
