Posté(é) mai 25, 20224 a Bonjour à tous, J'ai essayé la version techno, tip top comme voiture au passage, mais c'est pas la question. Je n'ai pas trouvé la prise 12v... à moins d'être aveugle (ce qui n'est pas impossible) je n'en ai pas vu ! Savez-vous où elle se trouve ? Bonne soirée
Posté(é) mai 25, 20224 a Il me semble qu’elle est sous l’écran au fin fond du vide poche modulable. Pas facile à trouver effectivement
Posté(é) mai 25, 20224 a Le 25/05/2022 à 20:34, Alliz a dit : Il me semble qu’elle est sous l’écran au fin fond du vide poche modulable. Pas facile à trouver effectivement Il me semble effectivement l'avoir vu dans ce coin
Posté(é) mai 25, 20224 a Oui, elle y est. Au fond du vide poche central sous l'écran Modifié mai 25, 20224 a par atlexx
Posté(é) mai 26, 20224 a Auteur Bon ben je suis aveugle ! C'est dommage je l'aurais bien achetée cette voiture 😁 Merci à tous pour le coup de main
Posté(é) septembre 25, 20223 a Bonjour, Quelqu’un a-t-il déjà utilisé cette prise 12V avec succès? J'ai essayé de brancher le kit de gonflage fourni par Renault mais sans succès. Pas plus de succès avec un adaptateur USB. J'ai l'impression que la prise ne fonctionne pas du tout.
Posté(é) septembre 25, 20223 a Le 25/09/2022 à 18:17, PierreYves92 a dit : Bonjour, Quelqu’un a-t-il déjà utilisé cette prise 12V avec succès? J'ai essayé de brancher le kit de gonflage fourni par Renault mais sans succès. Pas plus de succès avec un adaptateur USB. J'ai l'impression que la prise ne fonctionne pas du tout. Bonjour. Mon coyote est branché dessus et pas de problème de fonctionnement.
Posté(é) septembre 25, 20223 a Le 25/09/2022 à 18:17, PierreYves92 a dit : Bonjour, Quelqu’un a-t-il déjà utilisé cette prise 12V avec succès? J'ai essayé de brancher le kit de gonflage fourni par Renault mais sans succès. Pas plus de succès avec un adaptateur USB. J'ai l'impression que la prise ne fonctionne pas du tout. Tu avais démarré la voiture ?
Posté(é) septembre 26, 20223 a Bien vu! Le prise fonctionne correctement une fois la voiture démarrée. J'aurais pu y penser tout seul ... Merci.
Posté(é) 30 juin30 juin Je déterre le sujet 😁Je souhaiterais utiliser la prise accessoires pour une glacière électrique, en la mettant en route de temps en temps à l'arrêt.Est-ce que la prise accessoire est alimentée si on allume le moteur sans appuyer sur la pédale de frein (comme quand on veut utiliser la clim pendant qu'on recharge) ?Si oui, est-ce que ça peut vider la batterie 12 V, ou bien est-ce que la batterie de traction la recharge comme quand on roule ?
Posté(é) 1 juillet1 juil. Est-ce que la prise accessoire est alimentée si on allume le moteur sans appuyer sur la pédale de frein (comme quand on veut utiliser la clim pendant qu'on recharge) ?Oui, mais ça ne dure pas longtempsSi oui, est-ce que ça peut vider la batterie 12 VOuiou bien est-ce que la batterie de traction la recharge comme quand on roule ?oui, à condition de pouvoir redémarrer, car si la 12V est à plat, ça peut finir sur un plateau.
