Premier problème au niveau de la charge
J'ai branché mon Ioniq 5 sur ma borne 7,4 kW pour la nuit.
J'étais à 38% et j'ai ma limite de charge à 100% pour l'AC et le DC.
Au matin, je vais au garage pour débrancher le câble et dans le noir je vois que l'écran, bien que noir, émet de la lumière avec l'icone du triangle orange avec E.V. écrit à l'intérieur.
Je constate que la charge s'est arrêtée à 80% (hasard ou pas ?) alors qu'à cette heure là les 100% auraient dû être atteints. Pas de message d'erreur sur la borne ni de notification bluelink.
Je débranche donc le câble, appuie sur start et tout se passe comme d'habitude.
Je verrouille la voiture et la remet en charge et elle prend 2% sans rien signaler. J'arrête la charge car je dois quitter mon domicile (la Ioniq 5 reste au garage, je ne peux l'essayer directement)
Donc 2 questions :
est-ce grave, est-ce que c'est un signe précurseur d'une panne ?
comment puis-je savoir ce qu'il s'est passé ?
Je serai d'avis d'attendre, t'es pas à l’abri d'une microcoupure de courant qui a posé la charge ou d'une erreur passagère du BMS. Si ca ne se reproduit pas, pas d'inquiétude.
Le 17/01/2023 à 08:40, bodtx a dit :
Assez d'accord avec ça d'autant qu'en l'état il y a de fortes chances pour que le concessionnaire demande si ça s'est produit plusieurs fois et / ou si ça s'est produit sur d'autres bornes (manière de faire reporter la faute sur la borne du client).
Si j'étais concerné:
1/ Essai sur une borne publique;
2/ Nouvel essai au garage
Et en fonction des résultats, passage en concession.
Merci pour vos réponses
J'ai un OBDLink LX, je peux voir l'origine de la panne avec cet outil ?
Bonjour Messhugoth,
En page 1-56 du manuel.
A la lecture de la dernière phrase, je comprend qu'il ne faut pas s'inquiéter si le message s'éteint.
Mais je signalerai quand même si j'étais toi.
En page 1-63 - (plus préoccupant)
Avec l'appli OBDLINK, tu peux relever les (éventuels) codes erreur.
également avec Torque...
En complément, je ne sais pas où est ta watture, il peut y avoir eu des petites coupures de courant....
j'en ai eu des courtes, ces 2 dernières nuits.
Modifié par priusfan
