satou
Precision sur le fonctionnement
J'envisage l'achat d'une prius (2 ou 3 ) et j'ai lu énormément de chose dessus mais ne connait absolument personne en possédant une.
Il y a une chose sur le fonctionnement que je n'ai tjrs pas compris .:
Le matin lors de que je vais partir au boulot, es-ce que je serais tout de suite en fonctionnement electrique, ou il y a d'abord une periode de "chauffe" ? car si tel est le cas, je me demande si c'est bien adapté pour mes trajet "boulot-maison" (je fais moins de 2 Km) et si cela ne vas pas l'abimer
Bien cordialement
La Prius fera une chauffe.
Pour un trajet d'à peine 2 km le matin et le soir, si tu tiens absolument à la voiture, il te faudra une solution qui n'utilise pas de moteur thermique. Sinon il ne sera utilisé qu'à froid quelque soit la voiture, à mon avis très mauvais sur le long terme. Même si la Prius à son moteur qui chauffe vite, sa quintescence n'intervient qu'au bout d'environ 5-10 min ou km.
Donc la bonne solution serait voiture électrique ou hybride rechargeable.
Pour rajouter un complément, une hybride n'est pas une voiture électrique en ville et une voiture thermique en dehors. Le moteur électrique et thermique travaillent de concert, passant de l'un à l'autre (ou les deux) à tout moment. Cela nécessite que le moteur thermique soit à bonne température pour pouvoir être sollicité et arrêté constamment.
je sais qu"on as chacun ses raisons, mais 2km .... c'est pas une bonne excuse pour sortir le vélo ou la trottinette ?
après par rapport a ce faible kilométrage, un 2 roue ne te tente pas ?
une électrique avec au pire une seconde voiture dans le foyer pour partir en vacances ?
des tests que j ai lu sur la yaris hybride, elle ne peut faire que 2km en mode EV <50km/h , donc cela ne t'ira pas (car elle ne pourra pas se recharger ), peut être une prius plug-in serais adaptée mais je ne connais pas son fonctionnement ( est il possible de démarrer et de rouler en EV seul comme une voiture électrique ? si Satou ne fait que 4km AR par jour ca serais une bonne solution pour lui et l hybride en mode thermique pour les autres trajets )
Pour un trajet d'à peine 2 km le matin et le soir, si tu tiens absolument à la voiture, il te faudra une solution qui n'utilise pas de moteur thermique. Sinon il ne sera utilisé qu'à froid quelque soit la voiture, à mon avis très mauvais sur le long terme. Même si la Prius a son moteur qui chauffe vite, sa quintessence n'intervient qu'au bout d'environ 5-10 min ou km.
Même avis. Il faut compter une consommation élevée et une accélération de l'usure moteur avec n'importe quelle voiture classique ou hybride avec des kilométrages aussi courts.
