Présentation Mercedes B250e
@deliverath
autonomie " affichée" , effectivement 130/150 Km actuellement pour conduite E+ & D- ( recharge en  garage tempéré env. 14/16 °C .
Résumé chauffage personnel ,
AC éteint .//  Visuel de la température coupé ( éteint )// :  je n 'ai plus aucun chauffage .
Quand  embuage parebrise : j ' actionne quelques minutes le bouton chauffage ( les 3 flèches sinueuses montante ) .
Bon courage !!!!
Cdlt .
Bonsoir Chris,
je récupère en copié collé ton message d 'un autre post :
"////Bonsoir,
Je ne pense pas que Tesla ou Mercedes s'engagerait sur ce fonctionnement.
Personnellement je charge uniquement en monophasé la nuit et je branche mon véhicule chaque soir, après plus d'un an d'utilisation je n'ai jamais eu besoin de recharger plus rapidement.
Pour information je te communique le tarif pour le remplacement du chargeur embarqué : 3770€ hors main d'œuvre (Ref A2429820621)//....
BRRRRR... à ce tarif hors de question de tester quoi que ce soit sur une ou 2 ou plus phases ....? De fait, suivant tes conseils , je reste sur un CRO ( compatible ) ( mes démêlés sur garantie du CRO  "mercedes " restent en suspens ( LEAR se défausse , et Mercedes part sur une histoire abracadabrante ... Suite dans les prochains jours ...) ) .
le CRO 10 A me suffit pour l 'instant , une AG de copro fin janvier me dirigera certainement  vers une WB tri ( si je trouve un devis cohérent , ce qui n 'est pas gagné encore ... car ils nous font payer cher les primes Advenir et le CITE .... Affaire aussi à suivre ;
Sinon j 'attends le transfert de CG chez Mercedes pour acquérir la somptueuse interface dont tu nous à régalé 2/3 postes plus haut ; merci encore pour le partage ; Question subsidiaire avec quelle appli tu arriverais à afficher sur la carto le cercle d 'autonomie avec les bornes qui y sont comprises ?
Bien cordialement
bien cordialement .
Bonjour @SCORSEAU
Il s’agit de l’application « Mercedes me » le concessionnaire devra rajouter le véhicule sur ton compte Mercedes.
Après tu peux afficher les bornes en cliquant sur la géolocalisation et le petit éclair.
Il existe également une App Mercedes sur le véhicule pour afficher les bornes de recharges (avec les autres App Mercedes météo, Webradio, ...) pour cela il faut activer le partage de connexion et lancer les App dans le menu de l’Audio20 tout à droite.
  • 2 semaines plus tard...
Bonsoir,
quelques éléments d 'information en réponses aux quelques menus déboires avec le B 250 ( sous garantie "miletoiles") véhicule de 3 ans et 23 000 KM ....
CRO en rade : 700 euros : non couverts ni par Mercedes ni par LEAR le fabriquant .A conserver avec moult précautions , ce cable ...!!!....
Révision type B : 629 eurosTTC  .....? dont  :
forfait révision type B : 440 euros
Passage à la "valise" pour effacer 2 défauts : "SOS non actif" affiché en permanence , et bocage de la date "prochaine révision " du menu entretien : 189 euros ....( d 'autres ont-ils eu ce type d 'expérience désagréable sous cette "pseudo garantie ???)
Débours largement hors normes , même pour un VT !!!!
Voili, voilou ....
Salutations cordiales
Oups l'arnaque ! Surtout l'effacement des 2 défauts à 189 €
ET la révision à 440 ils font quoi à ce prix ? y'a pas  d'huile
Moi ce serait un AR à Mercedes France, journalisted + UFC que choisir puis revente directe
Et plus jamais de merco
Modifié par Enreflexion
quelle mascarade ces prix, ça donne pas envie d'acheter une Mercedes VE !
il y a une heure, elthib a dit :
ça doit être le but de la manoeuvre
les primo acheteurs dégoutté , en feront part a ceux qui voudrais passer le pas, et qui, de fait, resterons au thermique
mais c'est un peu la même chose chez les autre constructeurs de th qui vendent des VE sous la contrainte
Je vous confirmerais le prix de ma révision qui sera réalisé dans les prochains jours, le concessionnaire m'ayant offert la première révision lors de mon achat.
Sinon j'ai récemment testé le comportement du véhicule avec des températures hivernales (-19°C) et en stationnant celui-ci pendant 5 jours en extérieur.
Le résultat : Aucune perte de % de batterie, en considérant qu'un % correspond à 0.28kWh.
En comparaison une Model 3 aurait perdu environ 1% par jour soit 3.75kWh pour 5 jours sur une model 3 long range.
Je n'explique pas la raison de cette consommation importante sur les Tesla, mon véhicule dispose de la même technologie de batterie et également de la connectivité (géolocalisation, verrouillage à distance, préchauffage, ...).
IMG_0068.thumb.PNG.53b5697058e01759fb9e2c0fc483aef0.PNGIMG_0240.thumb.PNG.415d481b7b6de49474228760d3ecb90e.PNG
c'est sur , que pour la gestion des grand froid, je ferais plus confiance aux Allemands qu'au Californiens
leur expérience dans le domaine n'est pas comparable
Bjr à tous,
Merci pur vos remarques .
J 'attendrais les info de Chris après sa révision pour agir comme suggéré .
Pour son info les postes principaux( en HT ) de la facture
Sachant que l 'heure de MO locale est à 110 HT ......Nice n 'oblige peut être pas ...???
forfait révision  1H10 MO soit 143 €
//supplément à la maintenance  30MN MO  + cartouche dessicant : 33€
//Dessiccateur d 'air : 70,9€
//Forfait clinipur : 82,5€
// essai sur route 0,3 MO : 33#
//TEST rapide :0,20 MO 22 €
// Deconexion batteries HTension : 0,5 MO soit  :55€
 // contrôle système communication : 0,3 Mo soit 33€
//maintien tension réseau pour travaux de contrôle 0,1 MO  : 11 €
// programmer et coder le calculateur 0,3 MO soit 33€
Passons sous silence les déchets et le liquide lave glace ...
Par contre , ils lavent bien la voiture dedans/ dehors et offrent 1/4 d 'eau minérale et un biscuit sous blister griffés " Mercedes "  le TOP !!! ( je n 'accepterais aucun commentaire sur ces 2 postes ...?
il y a 14 minutes, SCORSEAU a dit :
Bjr à tous,
Le forfait sert à quoi vu tout ce qu'il y a à coté ? C'est délirant !
Là le hors forfait explose la facture !
C'est difficilement explicable et tenable comme montage de facturation je trouve...
>> 620€ ttc
no comment!
Il y a 8 heures, gepeliste62 a dit :
Les équipements automobiles sont tous qualifiés pour tenir des températures extrême (-40°C) quelque soit le constructeur.
Le pack batterie, la motorisation et la gestion thermique de la batterie de la classe B provient de Tesla.
Ce qui semble confirmé que le problème de Vampire Drain constaté sur les Tesla provient certainement de la connectivité et/ou d’une mauvaise gestion de mise en vieille de certains équipements.
quelqu 'un a- t- il essayé de recharger sa B 250 E sur une borne 43 KW ( type corri-door , autoroute ) ; peut -on y espérer une recharge à 11 KW / moins / ou pas du tout ?
Cdlt .
quelques news suite problème de révision évoqué plus haut  ....Une lettre à Mercedes à déclenché  la réaction du concessionnaire qui va prendre en charge ( via la garantie milletoile ) la facturation des heures de MO facturée pour l' ODB  , reprendre la totalité de la reprogrammation qui fut sans effet , et prendra aussi en charge la réfection des joint spi du groupe propulseur pour laquelle ils me "préparaient " un devis de réparation ....Par contre ils refusent la prise en charge du CRO .
CDLT .
  • 2 mois plus tard...
En Belgique, le CRO est remplacé sous garantie (déjà remplace 2 fois) 100000Km ou 8 ans. Le remplacement du Dessicateur et la MO est aussi gratuit jusqu'à 100000 (c'est noté dans le mode d'emploi que Mercedes le prend en charge jusqu'à 100000Km).
En hiver, j'ai longtemps roulé en mettant à la température à LOW sans A/C puis depuis 1 an, je roule avec 16°C sans A/C, ventilation sur 1 barrette et vers le pare brise s'il fait froid dehors. Bilan, pas d'augmentation significative de la consommation. Je rouler avec cagoule et double  manteau + couverture autour des jambes. Et du confort, C'est une question d'habitude.
En été, je roule sans A/C avec pleine ventilation sur moi ou alors, s'il fait vraiment chaud, je règle l'A/C  au plus haut (26°C) ou 1°C sous la température extérieure.
merci pour ces compléments d 'i,formation . hélas l 'interprétation de la garantie n 'est pas la même en France.........
Bien cordialement .
  • 11 mois plus tard...
Le 05/02/2019 à 12:12, SCORSEAU a dit :
Cdlt .
Normalement çà va charger à 11 kW max en AC sur la prise Type 2.
Je l'ai déjà testé avec ma Model 3.
Bonjour, merci pour ces infos en retour .
Je confirme , avec plus d 'expérience et de KM "avalés"  que rouler en VE est vraiment un bonheur .
Je confirme aussi que Mercedes c 'est une marque à fuir , qui plus est , tant en concession qu 'en SAV ce sont des incompétents .. en 56 années de permis et environ 30 véhicules possédés dans la periode, je n 'ai jamais eu autant d 'ennuis et de déconvenues qu 'avec cette marque ..
Quand je changerais , je sais quoi ne plus reprendre ...
Bonne confine ...
cdlt
  • 1 mois plus tard...
Le 30/01/2018 à 19:53, Chris. a dit :
La batterie est garantie 8 ans / 100'000km.
La société Kreseil que tu as cité me semble intéressante pour par exemple un upgrade du pack batterie.
En effet la B250e est composé de 3696 cellules de 2700mAh /3.6V en taille standard 18605.
Ce qui porte à 35,9 kWh le pack batterie actuel (3696x3.6x2.7) = 35.9kWh
En considérant les cellules utilisés dans les model S de 3400mAh on peux porter le pack batterie à 45.2kWh sans impacter le volume et le poids du véhicule.
Salut Chris,
Petit message pour te remercier d'avoir créer un des seuls poste FR sur ce véhicule.
Suite à la lecture des pages, ça m'a conforter dans mon choix.
ça fait 2 mois et 2500km déjà, j'en suis très très content. Peux-être effectivement, un effort sur la charge (au moins du 22... au lieu de 11), ça aurait été déjà bien car le 43 en chademo en france, hors panne, tu es souvent sur des abonnements 36 kva... donc le 22 reste très fiable et pas cher.
Par curiosité, tu as déjà songé à upgrader le chargeur ? ou la battery à terme ? Comme tu le dis plus haut, on arrive actuellement à des cellules 18650 entre 3400 et 3600... donc ça pourrait augmenter le pack de presque 14kWh... 80 vrais kilomètres.
Une idée du prix ? d'après le prix des cellules, je dirais au moins 10k€ hors MO.
Salut @iceman9213
Je suis ravie si ce post a pu te conforter dans ton choix et passer à l'électrique.
Effectivement la charge reste un point faible sur ce modèle ainsi que la capacité de la batterie même si à l'époque les 36kWh du pack ne sont pas négligeable par rapport à la concurrence (hormis Tesla bien entendu).
Concernant les upgrades, pour ma part tant que la garantie est valable et que les équipements sont fonctionnels je ne vais pas réaliser de mise à jour.
Pour le chargeur, Il existe désormais un chargeur additionnel chademo à 43kW pour 3000$ https://shop.quickchargepower.com/JdeMO-for-the-Mercedes-B-Class-ED-and-B250e-JdeMObclassED.htm
Pour la batterie, si il s'agit de remplacer l'ensemble des cellules je pense qu'il faut prévoir plutôt un budget autour de 15k à 20k€, il sera difficile de trouver des cellules NCR18650G 3.6Ah à moins de 3.5€ et le coût d'assemblage de ces cellules n'est pas négligeable si l'on souhaite un travail de qualité (indispensable pour la sécurité)
Au final cela reste un coût important et certainement pas raisonnable si la batterie est toujours fonctionnelle.
Une autre alternative qui pourrait être envisagé étant l'utilisation d'un pack de model 3 (standard, ~50kWh pour 368kg) soit une centaine de kg de plus que le poids du pack actuel. Encore une fois cela ne me semble économiquement intéressant qu'uniquement si le pack batterie est complètement HS (ce qui au vu du DoD < 80% et avec une charge max à 0.3C semble très peu probable).
Pour ma part je n'ai pas constaté de perte d'autonomie après 55000km.
Salut les passionnés !
Je vous remercie pour les posts présents ici, j'ai trouvé enfin les réponses à mes questions.
Je suis en passe d'acheter uneB250-e de 2015  et me voilà rassurer en lisant vos messages.
j’hésite entre deux années :
2015 et 64 000 kms à 14900€
ou
2017 32000 kms à 17500 €
Mon porte monnaie voudrait plus aller sur la moins cher, mais j'ai peur sur son age et ses kms .
c'est un garage M qui la vend donc garantie.
Vous feriez quoi ?
Amicalement
Cyril
C'est difficile de se baser seulement sur l'année et le kilométrage, il faut inclure les équipements, l'état general, l'option range plus permet par exemple d'exploiter la batterie jusqu'à 33.5kWh au lieu des 28kWh. Les palettes au volant pour gérer la récupération d'énergie au freinage sont également une option intéressante à considérer.
Dans tout les cas la batterie et le moteur électrique sont garantie 8 ans / 100000km
