Préparer ses trajets : une alternative à jurassictest
Pour préparer vos trajets en véhicule électrique il existe dorénavant une alternative à Jurassictest. Il s'agit d'une application pour smartphone Android proposant la plupart des modèles de V.E. du marché. Sélectionnez votre origine et votre destination sur la carte, l'application vous proposera jusqu'à trois itinéraires alternatifs et pour chacune calculera la consommation.
Cette application est gratuite et disponible sur le Play Store :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limosoft.evrange
Pas mal... mais comment je planifie un trajet sans devoir tapper sur la carte?
Je préfère d'entrer les destinations par clavier, c'est beacoup plus precis.
Il y a une zone de texte au dessus de la carte pour la saisie d'une adresse. C'est effectivement beaucoup plus précis.
Ah!
Il faut mettre début et but du parcours!
Maintenant ça marche.
Mais les resultats sont très, très differents du jurassictest. Il me semble que les élévations ne sonts pas calculées partout...
Si vous avez testé l'application et que vous l'avez touvée utile, n'oubliez pas de lui donner une note sur le Play Store. Merci.
Mais bien sûr. On est en train de tester pendant cette semaine. Beacoup des trajets.
  • 1 mois plus tard...
J'ai essayé de l'installer sur mon Samsung Notes 1, et l'application n'est apparemment pas compatible...
Ce smartphone est sous Androïd, j'ai été étonné...
j'ai également le note 1 et ça marche très bien
@imoro
si vous pouviez simplement gerer les points de charge sur les trajet, au lieu de ne pas calculer le trajet demandé lorsque celui-ci est impossible avec une seule charge, merci d'avance pour cette modif
j'avais essayer un trajet du pas de calais vers la bretagne et donc , a cause de cette restriction , le programme refuse de calculer: domage
Patrick
Merci pour ce lien. Effectivement, c'est bien pratique pour connaître son parcours en voiture électrique.
Bonne journée.
Renault489
L'application est compatible avec tous les téléphones à partir de la version 3.0 d'Android : Le Notes 1 doit donc être compatible.
Une nouvelle version de l’application est disponible avec en nouveautés :
- La possibilité de calculer la consommation sur un Aller-retour
- Utilisation du GPS pour définir l'origine ou la destination d'un trajet
- Les Itinéraires exportables vers Google Maps
Une mise à jour apportant l'autocomplétion pour l'origine et la destination est disponible sur le play store.
dommage qu'il n'y ait pas de version iphone
j'aurais été preneur.
+1
