Pré-conditionnements batterie
J'ai conduit pendant 10 minutes, aucun affichage.
Et j'avais déjà fait les mesures avec Carscanner, je gagnais 1° en 20 minutes avec une température extérieure de 0°.
Jusque là je n'avais jamais eu besoin de préconditionner et les seules charges rapides nécessaires étaient sur la route du Portugal en plein été, autant dire que la température était parfaite.
Il faudra bien passer par la case atelier.
Merci en tous cas pour tes précisions.
Modifié par Charles Manue
Le 31/01/2026 à 11:28, Charles Manue a dit :
@Charles Manue,
Désolé pour toi de ce constat, et du passage en atelier,
Content pour toi que tu le constates sous garantie...
Si j'insère une station de recharge dans le navigateur, la voiture préchauffe-t-elle automatiquement ?
Le 31/01/2026 à 22:01, Realuser101 a dit :
Non
Le 01/02/2026 à 10:10, nova a dit :
Non
comment ça non? Oui elle préchauffe
sur la #5 ils ont même amélioré je vois bien l’icône sur le niveau de batterie derrière le volant. Mais sur smart #1 déjà on le savait car ça disait quand c’était arrivé à température
mais comme ça oblige à utiliser leur gps, j’en profite pas.  Sauf quand je teste
expres.   On utilise tout le temps carplay alors on doit lancer le preconditioning manuellement.
Par contre je me souviens pas que ça se voit sur smart #1 que c’est en chauffe
Modifié par chriscat
Le 01/02/2026 à 11:24, chriscat a dit :
Depuis quand le préconditionnement est automatique sur les #1 et #3 ?
Depuis le premier jour on disait que c’était auto si on visait un chargeur.
maintenant je doute car ça fait longtemps que j’essai plus. Mais dans mes souvenirs je visais un chargeur et le passager me signalait après quelques minutes la popup disant que la batteries est à température.
vous me faite douter. Je suis plus sûr de rien maintenant
Je n'ai pas vu ça dans le manuel ou les communications Smart en tout cas
Je te confirme Chris que ce n'est pas le cas. J'avais posé la question à Smart directement qui m'avait répondu qu'en effet, il n'y avait pas de préconditionnement automatique.
  • 1 mois plus tard...
Je viens de laisser ma #3 chez mon CC pour contrôler mon souci de préconditionnement (la batterie ne monte pas en température et pas d'indication du préconditionnement en cours sur l'écran). Ils sont en contact avec Smart France sur le sujet, on va voir ce que ça va donner.
En attendant, je suis reparti avec une #1 qui elle indique bien le préconditionnement. Et du coup, j'ai un doute. La dernière fois, ils m'avaient prêté une #3, neuve, qui elle non plus ne donnait pas d'indication à l'écran. D'où ma question : cette indication n'est elle valable que pour la #1 ou des possesseurs ici de la #3 l'ont-ils aussi ?
Dans le menu recharge, après activation, il y a bien un message indiquant que la mise en température est en cours.
Le 25/03/2026 à 20:28, nova a dit :
Bonsoir @nova.
Dans ce cas, au moment de la recharge, ce n'est pas ce que l'on appelle un pré-conditionnement de la batterie, mais un conditionnement dont on peut alors se demander l'utilité, puisqu'il n'y a pas d'anticipation du conditionnementv de la batterie durant 15h-30 minutes avant la charge...
Le 25/03/2026 à 20:50, Kasu64 a dit :
Bonsoir @nova.
Je parle bien de l'activation du préconditionnement manuel dans le menu recharge.
Modifié par nova
Le 25/03/2026 à 23:17, nova a dit :
C'est bien ce que j'avais compris...
Pré-conditionnement = Conditionnement AVANT...
et non pendant la recharge...
Dans les VE, le pré-conditionnement se déclenche soit manuellement quelques Km avant d'arriver à un chargeur, soit automatiquement avant d'arriver au chargeur mis en destination...
Qu'en est-il pour la S#1 ?
Au #1, le préconditionnement ne peut être effectué que manuellement via le menu de recharge. J'ai demandé à Smart de le rendre automatique et de l'introduire dans l'application. Voyons si ça arrive jamais
Le 26/03/2026 à 06:46, Realuser101 a dit :
Bonjour @Realuser101
Merci pour l'info.
Si la case est cochée lors d'une recharge (on peut se demander pourquoi, puisque lors de la recharge, il y a naturellement réchauffement de la batterie, seo), reste-t-elle active en permanence, générant alors une surconsommation (ce qui avait été constaté sur une MG4) ?
A tester, si ce n'est déjà fait...
Modifié par Kasu64
Le 26/03/2026 à 00:11, Kasu64 a dit :
Et bien c'est ce que je dis, on peut l'activer avant et un message s'affiche ... Je n'ai jamais parlé de l'activer pendant la recharge...
Le 26/03/2026 à 07:18, nova a dit :
C'est d'ailleurs regrettable que la température de la batterie ne soit pas affichée car l'information est évidemment présente dans le système. Pour avoir utilisé un lecteur OBD, j'ai pu constaté que la température de la batterie se stabilisait légèrement au-dessus de 28°, cela prend un bon quart d'heure dépendant de la température initiale et la consommation monte d'environ 3 ou 4 kW au départ ..
Le 26/03/2026 à 08:18, Tro a dit :
Merci beaucoup @Tro pour ces confirmations et précisions.
Quel OBD et quelle appli (/android ?) utilises-tu ?
Ton OBD est-il connecté en permanence ?
Modifié par Kasu64
Mais quelqu'un ici l'a-t-il déjà vu sur une #3 ?
Je le vois bien sur la #1 qui m'a été prêtée, mais que ce soit sur ma #3 ou la #3 du CC, cette indication n'apparaît pas.
Le 26/03/2026 à 08:37, Kasu64 a dit :
Je ne me souviens plus du modèle mais je reçois les infos en temps réel via l'application Car Scanner. C'est grâce à cela que j'ai pu observer le conditionnement et sa consommation et enfin la température visée.
Perso un Vlinker MC+ avec CarScanner Pro. Top infos et affichage sur l'écran central en CarPlay sous Ios.
Le 26/03/2026 à 19:03, RICKY83 a dit :
Merci @RICKY83.
Je n'osais pas laisser le mien à demeure...
Je vais tester.
Le 26/03/2026 à 17:54, Tro a dit :
Merci @Tro
Je n'osais pas laisser le mien branché en permanence...
Je vais tester...
Le 26/03/2026 à 09:16, Charles Manue a dit :
Oui j'ai une #3 et je l'ai vu encore aujourd'hui
