Pré-conditionnement de la batterie en été
Je ne me souviens pas que nous en ayons parlé sur ce forum, nos Ioniq 5 disposent-elles d'un préconditionnement en mode refroidissement pour les trajets sous fortes chaleurs ? Pour le l'hiver ok mais l'été ?
Bonne journée !
Il y a 2 heures, Kangoolefoo a dit :
Bonne journée !
Vu les petits graviers dans le radiateurs les volets actifs doivent s'ouvrir sous forte chaleur extérieur et après recharge.
Sur obd2+carscanner vers 40° sur la cellule la plus chaude la ventilation s'active+refroidissement gaz clim ,la température du liquide de refroidissement monte à 70° .
Il faut un entretien rigoureux de la climatisation, niveau de gaz correcte c'est crucial pour un bon refroidissement de la boucle(habitacle+ packs batterie).
Il y a 1 heure, fabrs a dit :
il y a des discussions sur cela avec notamment un ressenti de vibrations dans la pédale d'accélérateur quand le système de refroidissement turbine à fond pour refroidir la batterie ainsi que l'habitacle.
de même, cela est visible dans les consommations du véhicule où l'on peut voir une conso pour entretien batterie. Cela est visible après une charge THP mais aussi maintenant avec la canicule où l'air ambiant est très chaud donc la batterie chauffe elle aussi donc elle a besoin d'être refroidie.
(information extraite du manuel de l'utilisateur version Gen5W)
Les vibrations dans la pédale et la consommation pour la batterie, je l'ai bien constaté mais APRES la recharge. Ma question portait sur avant la recharge, avez-vous déjà constaté une modification de la gestion de la batterie sous forte chaleur quand vous entrez une destination de recharge rapide dans le GPS ?
Il y a 1 heure, Kangoolefoo a dit :
Le pré -conditionnement inversé (refroidissement)ça doit être rare les cellules sk on sont à faible résistance elle refroidisse vite même sur autoroute et la pompe fait circuler en continu le liquide de refroidissement même à l'arrêt quand tu es en mode start et N.
Je testerai ça sur ma prochaine recharge pour voir l'inertie du packs batterie une fois la température maxi 46° sur une dizaine de kilomètres.
la voiture refroidit la batterie si elle est trop chaude , et donc cela permet d optimiser la batterie pour la recharge .
La semaine derniere, ( il faisait 39° ) , en prennant la voiture, sur la page de conso ( moteur, clim accessoire , batterie ) , la consommation batterie etait elevée , refroidissement en cours .
par rapport a ta question , si la batterie est trop chaude ( trajet autoroute en pleinne canicule ) , elle vas donc se refroidir pour rester dan sune plage acceptable , ce qui permet donc d optimiser la recharge a venir si recharge il y a
Merci de vos retours plein de bon sens. Je n'utilise le planificateur qu'en hiver lorsque j'ai besoin du préconditionnement, je voulais m'assurer que je n'en avais pas besoin l'été :-)
Modifié par Kangoolefoo
Il y a 13 heures, Kangoolefoo a dit :
la batterie est gérée thermiquement autant en hiver qu'en été et cette gestion est active, un grand plus qui permet d'en profiter en toute condition contrairement au refroidissement passif des Leaf (hein @Zek 🤣)
Comme dit plus haut, si la batterie est trop "chaude", elle va être refroidie. Perso en été et encore plus avec des bornes partout, je ne met jamais le planificateur et pas eux de soucis de surchauffe/baisse de puissance de charge.
Elle est même refroidie à l'arrêt en cas de très forte chaleur je suppose...donc pertes sur le parking à prévoir !
il y a 53 minutes, olivierTh a dit :
Je ne l'ai jamais entendu être refroidie en dehors d'un arrêt après un trajet même lorsque les températures ont dépassé les 40 degrés l'année dernière.
Le 06/07/2026 à 12:05, fabrs a dit :
J' ai fait une charge 25-86%(le matin 18°)température 45° Maxi de la batterie, liquide de refroidissement à 52°,une fois la charge terminée : j' ai fait 7 kilomètres pour rentrer la température est descendue @ 39° sur la cellule la plus chaude et liquide de refroidissement à 32°.
Même à 40° en température extérieure le packs est loin d'être à cette température @ l'arrêt, sachant qu'il déclenche le refroidissement du packs batterie vers 40°.
Modifié par fabrs
