Pourquoi et comment faire la vidange du réducteur ?
Renault ne propose pas de vidange du réducteur dans son programme de révisions. Vous avez 2 solutions : faire confiance à votre concessionnaire ou faire vous-même votre vidange.
Avant de vous décider, regardez cette photo : à gauche l'huile au bout de 10 000 km, à droite l'huile neuve...
Continuez à vous marrer en regardant la vidéo dans cet article aux alentours de 2'20"
http://lavietwizy.blogspot.fr/2015/08/pourquoi-et-comment-faire-la-vidange-du.html
L'huile n'avait sans doute pas la même couleur dès le départ. Vidanger un réducteur différentiel tous les 10000 km, ça me semble très excessif par rapport aux boîtes de vitesses des thermiques qui sont beaucoup plus sollicitées.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Tous les 10 000km c'est n'importe quoi. Dans ce cas pourquoi une huile de pont sur une propulsion de plus de 200cv se vidange tous les 100 000km minimum ?
Peut-être parce que la qualité du réducteur de la Twizy n'est pas au niveau des ponts des voitures que vous citez. Quand vous entendez le bruit fait pas cette boite d'engrenages vous vous posez des questions. D'autres éléments de ce véhicule laissent sceptiques comme le système de freinage. Certains Twizystes ont usé leurs plaquettes en moins de 5000 km sans que leur conduite soit à mettre en cause. Donc prudence est mère de sûreté.
les réducteurs "renault" ont toujours été bruyants (graillonnage).
ça n'est pas un défaut.
c'est construit comme ça à cause de contraintes connues sur les périphériques (au moins, ils connaissent les jeux nécessaires).
note : lorsque j'avais en main une Renault RS (clio ou mégane) pour faire certains rêglages techniques, le proprio. faisait les vidanges de boite tous les 30 000km ... et c'était pas une boite étanche du tout (y'avait une mise à l'air par filtre au milieu du haut-moteur, et c'était officiellement construit comme ça).
au fait, n'oubliez que l'huile de boite, ça vaut de l'or ... 95 euros les 5L minimum (acheté soi-même).
Ce n'est pas un réducteur Renault mais il est fabriqué par Comex, fabriquant italien. Il a été choisi "sur l'étagère" comme on dit.
  • 6 mois plus tard...
Pourquoi,0.8l d huile ,alors que Renault prévoit 1 l?
Geo30
Le site: Niveau -huile.com
Reducteur rb0
capacite lubrifiant :1.05l
huile 75w80gr 5 premium synthetic
Je voudrais faire la vidange ,mais etre sur et de l huile et de la quantite.
Je suppose que l orifice de remplissage sert de niveau maxi.
merci de votre aide
Geo30
Bonsoir,
Je préfère nettement me référer aux spécifications du fabriquant du réducteur. Vous avez tous les liens dans mon article, mais vous faites comme vous voulez.
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
Vidange effectue, j ai mesure un peu plus de 0,8l lors de la vidange,entre 0.8 et 0.9,j avais coupe une bouteille a 0.8 juste.Elle etait pleine et ca a deborde pas mal.Depuis moins de bruit reducteur dans le vehicule.Huile noire mais sans plus.Pas de regrets d avoir fait cette operation.J ai utilise la remorque avec les rampes d acces,calees a l horizontal,sur lesquelles j ai fait recule le twisy,moitie remorque,moitie rampes.Plus accessible dessous,plus facile .
Geo 30
Bonsoir,
Geo 30
Merci pour cet info et pour la mesure qui confirme la capacité réelle du réducteur.
  • 7 mois plus tard...
Je viens de faire la vidange, ca fait peu quand même... Il y a peut etre une huile qui permet de reduire le bruit ?
