Porte velo = mode remorque et plus d’aide a la conduite.
samedi j’ai du faire de la route avec ma Mg 4s v3, équipée de l’attelage d origine Mg.
j avais installé un porte velo avec la plaque de feux supplémentaires raccordée sur la prise.
j ai eu la désagréable surprise que la voiture detectant un raccordement sur la prise attelage, se met automatiquement en mode remorque.
cela desactive toutes les aides a la conduite, y compris le regulateur de vitesse.
le bouton mode remorque devient grisé et inaccessible, les aides ne peuvent pas être réenclenchées manuellement.
cela est vraiment penible quand on a de la route a faire avec un simple porte velo et non une remorque.
Espéront qu’une mise a jour vienne corriger ce soucis.
Si quelqu’un connait une manip permettant de desactiver ce mode, je suis preneur.
Bonjour, j'ai rencontré le même problème et je n'ai pas trouvé de solution. Je me suis résolu à utilisé le limiteur de vitesse qui n'est pas trop mal fichu mais plus de maintien dans la voie et plus de d'indication dans le rétro en cas de dépassement.
Le 08/09/2025 à 08:07, alex12 a dit :
samedi j’ai du faire de la route avec ma Mg 4s v3, équipée de l’attelage d origine Mg........
Bonjour alex12 !
Attelage monté chez le concessionnaire MG ?
Moi de mon côté absolument aucun problème avec mon porte vélo installé !
Bonne journée.
Le 08/09/2025 à 11:23, gege5140 a dit :
Peux-tu nous en dire un peu plus?
quelle version de MG4 as-tu?
quand tu branches la prise de la plaque feux arrières, le mode remorque ne s’enclenche pas automatiquement ?
merci
Je suis étonné d’être quasiment seul a me plaindre de ce soucis..l.
Sur ma MG4L 2023, le mode remorque ne se mets pas automatiquement. Néanmoins je le mets quand même manuellement, et de toute façon je n'utilise pas les aides à la conduite (avec ou sans remorque), uniquement le limiteur de vitesse. Donc pas de problème de mon côté.
À priori c'est automatique seulement sur la V1. Sur les versions suivantes à partir de mi-2023 (donc V2 et V3) c'est manuel. Du moins c'est ce qu'on voit quand on cherche un faisceau d'attelage :
Du coup c'est assez surprenant que ce soit automatique sur ta V3. Perso j'attends toujours de recevoir mon faisceau donc je n'ai pas pu encore tester sur ma V2.
