Asimulac
Porte-vélos F.LLI Menabo Polaris
Le 16/04/2021 à 16:58, WATTSON a dit :
Je suis passé chez un Norauto et on m'a conseillé ce porte vélos de coffre SHIVA:
https://www.norauto.fr/p/porte-velos-de-coffre-shiva-a-fixation-sur-barres-de-toit-ou-barre-railing-mottez-pour-3-velos-2213510.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48038#
Sur une e208, le problème est le becquet et il faut un porte vélo assez grand pour que les sangles passent au dessus du becquet sans s'appuyer dessus.
Qu'en pensez-vous? Vous en avez trouvé d'autres? Testé d'autres?
Question bonus: quid de la consommation avec un porte vélo (??). hum
Un système que je déconseille fortement. J'avais mis ça sur une clio 2, le support vélo reposait sur la partie bombée du hayon. Après un trajet AR de 1000km, la barre du support avait enfoncé la tôle à cause du poids du vélo, des vibrations et des rebonds du support. Sans compter les rayures dues aux frottements des sangles et des crochets d'arrimage.
Modifié par Dayday
Le 14/06/2021 à 06:12, Asimulac a dit :
@cyberhafid
Salut, effectivement, il faut y aller doucement lors du montage.
Lors de ma première pose, j'ai fait comme toi, patin sur la carrosserie, mais en serrant les câbles je me suis vite aperçue que la tôle s’enfonçait légèrement. C'est pourquoi j'ai préféré poser les patins sur la lunette arrière (voir photo ci-jointe).
Par contre en faisant cela, les montants (que l'on voit sur ta dernière photo) se rapprochent dangereusement de la carrosserie, l'angle étant plus fermé, mais je n'ai pas eu ton problème.
L'avantage quand les patins sont sur la lunette et non sur la carrosserie, c'est que l'on peux bien serrer les câbles et surtout tu remontes l'ensemble du porte-vélo et donc les sangles supérieures n'appuient pratiquement pas sur le becquet.
Les instructions de montage précisent bien de ne pas faire reposer les patins sur la tôle mais sur la vitre
J'ai (enfin) pu tester le port-vélo. Je n'ai pas noter la différence de consommation, mais si elle existe elle ne doit pas être énorme. J'ai fait le même trajet que d'habitude (150 bornes d'autoroute) et je n'ai pas constaté de différences.
Sinon le produit en lui-même est vraiment top, hyper confiant. Il ne cache pas du tout la plaque, les clignotants un peu ça va dépendre de la taille du vélo.
Je déterre ce sujet car à la recherche d'un porte-vélo, je suis preneur de tous vos conseils, produits recommandés, ....
a priori le modèle Thule cité plus haut n'est pas compatible pour nos 208 d'après le site Thule ...🤔
