Porte Vélo et activation des aides à la conduite
J'ai un crochet d'attelage installé d'origine sur la R4, et je voudrais savoir si l'installation d'un porte vélo désactive certaines fonctions et lesquelles:
  • caméra de recul
  • radar de recul
  • régulateur de vitesse
J’ai récupéré une remorque hier tractée par ma R4 (version Techno) avec une attache remorque d’origine Renault et installée par Renault.
Dès que la remorque est connectée à la voiture un message au tableau de bord indique que les radars de recul sont désactivés.
Par contre la caméra de recul fonctionne normalement.
Le régulateur de vitesse fonctionne il me semble (je referai un test pour m’en assurer).
Concernant un porte vélos je n’ai pas testé mais je pense que ça sera pareil. La voiture détecte l’équipement dès qu’il est branché à la prise 13 broches de l’attache remorque.
Question bête, quel rapport entre tracter une remorque et le fonctionnement du régulateur de vitesse ?
Il y a 19 heures, VF57 a dit :
Sur Megane EV, c'est comme tu le décris ! Seuls les bips de recul et les détecteurs d'angles morts sont désactivés. Tout le reste est fonctionnel. Pour ceux qui n'ont pas la caméra 360, il y a la possibilité d'activer la caméra de recul même en roulant en marche avant ! 😉
Sur le scenic ça désactive aussi les radars latéraux donc plus d'avertisseur d'angle mort.
  • 1 mois plus tard...
Le 26/07/2026 à 14:54, Pyram a dit :
Il y a des marques qui désactivent plus ou moins d'ADAS quand une remorque est détectée. De mémoire chez Kia, la conduite semi autonome est désactivée (mais à confirmer).
Chez Renault il n'y a que les radars de recul (logique!) et les radars latéraux arrière (angles morts).
