Pneus hiver
Une petite question sur les pneus. Je souhaiterai monter sur une Kia Niro Prémium des pneus hiver : Jantes Alu Enzo 5 trous 112 ET40 et Pneus hiver Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 106R XL. Dimension: 225/55R17. Est-il possible de le faire sans problème?
Pour les jantes il faut être sur qu'elles soient bien adapté au modèle et pour les dimensions des pneus il suffit de regarder dans le certificat de conformité qu'elles sont les dimensions prévues pour le véhicule.
Normalement les références des jantes est indiqué dans le certificat de conformité.
Pour aider à choisir il y a les test du TCS pas hésité à voir les PDF.
TCS pneu hiver
Modifié par XBOS
  • 2 semaines plus tard...
J'aimerai connaitre l'impact sur la consommation et la vitesse de pointe de l'utilisation de ces pneus hiver.
Le 04/01/2019 à 16:54, Rabo9 a dit :
Vitesse de pointe ? ? Normalement l'impact est assez faible, la résistance au roulement joue peu face à la résistance de l'air à haute vitesse.
Indice de masse 106 ?? Le Niro n'est pas lourd à ce point...
Regarde s'il n'y a pas des Nokian WR D4 dans cette taille, ils seront moins chers que les Hakkapeliitta et ils sont au moins 85% aussi efficaces ; de plus, ils ont une moindre résistance au roulement.
Modifié par fge
Comme le dit le lien de XBOS, les conti TS860 sont actuellement le meilleur choix en pneu hiver. Moi qui déteste généralement les pneus hiver (grip latéral souvent pourrit sur l'humide), j'en ai depuis l'hiver dernier sur une thermique et je n'ai rien à leur reprocher alors que je n'avais pas apprécié les NOKIAN A4 il y a quelques années
Modifié par fabala
