manu118
Plus de lave-glace !
Parfois, du lave glace de mauvaise qualité créé des dépôts de calcaire dans les buses, qui sèche si pas utilisé longtemps.
Dans ce cas on débouche avec une aiguille.
Après ça peut effectivement être aussi la pompe comme dit Seb, ou un tuyau débranché (ça coule pare terre ou sous le capot)...
Reynald - Kona 64 2019
il y a 59 minutes, Sebcestbien a dit :
Pompe HS... le moteur tourne mais pas les pales de la pompe..... grrrr ces sous-traitants
c'est une panne classique que je vois n'est toujours pas résolue, c'est une une pièce en caoutchouc qui se déplace d'avant en arrière suivant le sens de rotation du moteur pour envoyer le liquide à l'avant ou à l’arrière.
On peut la raccourcir pour régler le problème mais la concession changera la pompe complète.
