xixou
Plus de chauffage (0 kW), solution
Bonjour, ce matin le chauffage ne fonctionnait plus (0 kW de conso), l'air co fonctionnait encore.
Ce n'est pas une pompe à chaleur mais une thermistance.
J'ai débranché la batterie 12V une minute pour tout reset les chips et ça refonctionne.
Première fois qu'elle me le fait en 2 ans.
Voilà si ça peux servir à d'autre.
Modifié par xixou
Le 18/10/2021 à 19:23, xixou a dit :
bonjour, est ce que ce problème peut être identique avec un Kona équipé d'une pompe a chaleur ?  Et est ce que la solution de la batterie de 12v peut fonctionner également ?
Pour mémoire, une Kona équipée d'une pompe à chaleur possède également un chauffage électrique (PTC HEATER)
Modifié par Juno
Le 08/10/2025 à 10:42, edf84 a dit :
Bcp de problèmes électriques de la Kona sont liés à la 12V et peuvent donc être résolus avec un débranchement de la batterie. Généralement, ces types de problèmes peuvent induire que la 12V commence à montrer des signes de fatigue.
Me demandez pas pourquoi et comment, c'est l'expérience et la lecture qui parle.
Modifié par Alexe68
Orthographe
Le 13/10/2025 à 14:32, Alexe68 a dit :
Bcp de problème électrique de la Kona sont liées à la 12V et peuvent donc être résolues avec un débranchement de la batterie. Généralement, ce type de problème peuvent induire que la 12V commence à montrer des signes de fatigue. Me demandez pas pourquoi et comment, c'est l'expérience et la lecture qui parle.
Hyundai indique d'ailleurs cette procédure dans un TSB 😂
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10244989-0001.pdf
Je n'ai plus de chauffage avec mon Kona 64 de 2021. Et j'ai en effet un message d'alerte pour ma batterie 12v qui apparait au démarrage de temps en temps depuis quelques jours.
Donc mon problème de chauffage vient peut être de ce problème avec ma batterie 12v.
Je vais faire un essai ce soir.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire la manip en débranchant la baterie de 12v un petit moment. Mais aujourd'hui j'ai réussi a avoir du chauffage avec la ventil et le chauffage réglé comme sur la photo.  C'est le seul réglage qui me donne du chauffage dans la voiture.
