Plus de CarPlay…😡
Bonjour à tous
un problème avec la dernière mise à jour
j’ai plus Car  Play
..un message me demande le câble certifié ..
j’ai joué le jeu et acheté chez Apple un câble de n or ..mais ça passe pas
et que ce soit en filaire ou bien avec mon boitier sans fil
avant tout allait bien
j’ai déjà essayé le reset sur tableau de bord
Peut être réinstaller via une clef usb et téléchargement chez Hyundai ?
Un problème avec la prise usb de la voiture ?
je suis le seul concerné ??
Jamais rencontré ce problème demandant/imposant l'utilisation d'un câble certifié ...
Tout comme toi, la 1ère chose que j'aurai testé c'est le reset du système multimédia mais à priori inefficace.
Perso, je n'y crois pas trop à la réinstallation de la MAJ mais cela ne te coûte rien mise à part un peu de temps.
Pour ma part, la dernière fois que j'ai eu un problème avec le système suite à une MAJ - j'ai du débrancher la B12V afin de faire un reset des calculateurs et ensuite tout est revenu à la normale. Le temps est variable suivant les sources mais disons qu'avec 1h tu devrais être tranquille.
Si vraiment rien n'y fait alors un passage en concession sera la dernière chance - pour ma part et suivant ma compréhension du système ....
Tiens nous au courant, cela pourrait en aider d'autres 🤞
Je n’utilise pas CarPlay (ni Android auto), mais ce message est celui que j’obtiens lorsque je clique sur Carplay (dans la voiture) sans que je ne connecte quoi que ce soit.
Ça demande donc simplement de brancher un téléphone, sous entendu qu’il ne détecte pas ton téléphone.
Après ils faut tester :
- Est-ce que le câble est bon : fonctionne-t-il dans une autre voiture (si tu as de quoi tester) ? Si oui, le câble est bon.
- Est-ce que le port USB est alimenté : Est-ce que le téléphone charge au moins, dans ta voiture, sur le port USB et avec ce câble ? Si non, ça vient du port USB (d’autres personnes semblent avoir eu ce soucis sur les Ioniq 5/6).
- Est-ce qu’un autre téléphone fonctionne, lui, bien ? Si oui, ça vient du téléphone (mode "power only" ?).
Mais cela ne m’étonnerait pas que ça vienne du port USB de la voiture. D’autres (sur les forums US) ont eu le même problème.
Je ne suis même pas sûr que ça vient de la mise à jour. Le port est juste fragile.
Merci pour vos avis
Ouf
après nettoyage soigné du port usb À dédié a la connexion CarPlay..enfin ça fonctionne normalement
Je n’y touche plus ni débranche le câble
J'ai toujours eu des déconnexion intempestives du Carplay malgré le nettoyage du port et le câble certifié + 3 passages en concession. C'est une des raisons pour laquelle j'ai revendu la voiture!
Oui il semblerait que le point de faiblesse soit cette prise usbA
le fonctionnement est erratique certainement mauvaise qualité de câblage tout simplement
Ce qui est dommage c’est que c’est une simple extension par câble
quelqu’un a des informations sur la centrale multimédia et son accès ?
merci ☺️
Il semblerait que le problème soit connu … une fois de plus… chez Hyundai
ils ont en pièce de remplacement une fiche plus solide
en principe compatible ioniq 5 et 6
à vérifier avec numéro VIN
le soucis c’est le concessionnaire ……………
j’ vais tenter ma chance
sinon essayer de la remplacer moi même
https://www.hyundaipartsdeal.com/genuine/hyundai-cable-assy-usb~96120-gi000.html
Modifié par Fred ioniq6
Le 11/03/2026 à 19:10, Fred ioniq6 a dit :
Merci pour vos avis
Ouf
C'est peut-être pour ça que je n'ai pas le problème, le câble est branché en permanence. Un petit câble de 20cm donc pas de gêne 🤣
J'ai également ce problème. Dans mon cas le fait de faire un peu bouger le câble ou la clef USB peut résoudre le problème. Je dois faire changer la prises sous garantie.
Il y a un vidéo à ce sujet il suffit de démonté le cache et de nettoyé avec nettoyant contact les connexions.
Le 13/03/2026 à 01:35, fabrs a dit :
Interessant !
pourrais tu mettre le lien de cette vidéo ça peut aider merci
Le 13/03/2026 à 05:03, Fred ioniq6 a dit :
Interessant !
Correction de la déconnexion USB des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 pour Android Auto/Apple Carplay
