Serpo
Planificateurs
page 52, un résumé des forces pour faire avancer le véhicule: https://theses.hal.science/tel-00660749v1/document
La force aérodynamique, la résistance en mouvement, la pente, l'accélération. Avec ceci ~85% du modèle est fait pour calculer la consommation.
Pour être plus précis encore, il faut ajouter les formules qui modélisent le freinage régénératif, la clim, le chauffage, et le rendement du groupe motopropulseur ( électronique de puissance, batterie, moteur ). Tout ceci c'est pour calculer la conso avec un modèle physique. Il faut ensuite pondérer et corriger ce modèle avec un peu de machine learning. Donc aspirer les données des trajets et faire de l'apprentissage avec les vrais données de consommation sur chaque modèle de voiture pour coller parfaitement aux réalités du terrain.
Reste ensuite à intégrer le routage gps, le calcul des distances, des altitudes, les positions des stations, les puissances et les types de prise le mieux adaptés au véhicule, éventuellement un algo de type Dijkstra pour optimiser le tracé en fonction des bornes, le % de batterie au départ, la marge de sécurité qu'on souhaite avoir à l'arrivée des bornes de recharge. Pour être au top, le planificateur doit aussi être connecté à Girève ou autre agrégateur de données pour valider la disponibilité des bornes. A l'idéal il faudrait aussi un modèle prédictif pour prévoir l'affluence aux bornes et éviter les stations saturées lors des WE de vacance. J'oublie l'âge du capitaine, et surtout de la batterie car celle-ci s'use au fil du temps à raison de ~1 à 2% par an
Modifié par crazyfrog
Il y a plusieurs usages sur les vitesses et je pense que ce n'est pas aussi simple que cela:
- pour calculer la durée totale du trajet, les Api "Directions" ( googlemaps, graphhopper/openstreetmap,... ) considèrent plutôt la vitesse moyenne dans chaque nœud. Et la vitesse moyenne sera toujours inférieure à la vitesse max légale. La vitesse moyenne est facilement accessibles dans ces API, il me semble que les vitesses limites légales sont moins accessibles dans les API grand public.
- pour calculer la consommation, honnêtement je ne sais pas si les planificateurs font les calculs avec le modèle physique, avec l'IA, ou un mix des deux. Et si c'est avec le modèle physique, je ne sais pas dire si c'est la vitesse moyenne qui est utilisée, la vitesse limite légale, ou une formule plus compliquée. Par exemple une courbe de vitesse en trapèze avec une phase d'accélération au départ des nœuds, une vitesse proche de la limite légale au milieu du nœud et une phase de décélération à la fin du nœud.
- certains planificateurs permettent effectivement d'ajuster la vitesse max, manuellement ou automatiquement. Ca permet d'écrêter la vitesse sur cette valeur là ce qui a pour conséquence de faire baisser la conso, de rallonger certaines étapes et donc diminuer le nombre de charges.
Je ne connais pas les autres planificateurs, mais j'ai remarqué que sur celui des Tesla:
- il prend en compte la vitesse moyenne (heure d'arrivée bien calculée). Sur des mêmes trajets, j'ai eu des temps de parcours différents, donc il doit prendre en compte le trafic.
- il prend en compte les conditions météo (température, vents) car j'ai des variations de consommations prévues selon les périodes de l'année.
- pas prise en compte de SA vitesse: si je roule plus doucement que prévu, il corrige l'heure d'arrivée au fur et à mesure, mais semble toujours calculer comme si le reste du trajet se faisait à vitesse "normale". Pas de prise en compte des roulages précédents, je pense que dans 2 véhicules différents, avec des conducteurs habituels différents, le calcul donnera la même chose pour un même trajet.
