Le_Perv
Pilotage CRO avec surplus solaire
Je suis à la recherche d'une solution qui automatiserait la variation d'amperage de recharge que je fais actuellement manuellement en fonction des rayons du soleil via l'appli Tesla.
Je sais qu'il existe des bornes qui permettent de gérer le délestage mais je souhaiterais rester sur ma prise renforcée + CRO.
En creusant un peu, j'ai vu que des développeurs ont pu gérer cela via des Rasberry et API, mais n'y connaissant pas grand chose, je me tourne vers vous.
Mes micro-onduleurs sont connectés via Smartlife mais je suppose qu'il faudrait un boitier avec tore de mesure pour communiquer la quantité de courant à injecter dans la voiture.
Par avance merci à tous ! 🙂
Si tu as un linky tu peux obtenir les infos pour le surplus solaire et le délestage sur les contacts L1 L2.
2 simples fils électriques rigides en 1,5 mm2 suffisent.
Après il faut trouver l'interface entre le linky et ton CRO....
Moi j'ai opté pour une WB01 qui le fait (et il y a moins de perte qu'avec un Cro), elle permet aussi d'autoriser un apport d'Amperes d'EDF si le surplus solaire est insuffisant pour atteindre les 5 ou 6 A minimum nécessaires au démarrage de la charge.
Une solution c'est aussi si l'on possède des panneaux solaires d'installer une batterie plug and charge accompagnée de son contrôleur, lui même équipé d'un tore de mesure. La production solaire va en priorité à la maison donc au Cro et l'excédent à la batterie, à l'inverse la batterie alimente la maison si la production solaire est insuffisante.
Modifié par chgros1
Le 28/03/2026 à 16:23, chgros1 a dit :
Dans ce cas il te faut un tore de mesure dans le tableau électrique principal.
Ca j’avais saisi, mais branché sur quoi, c’est mon dilemme
Modifié par Le_Perv
Oui, toujours le problème, l'interface entre la prise de ton CRO et la mesure du surplus de production n'existe probablement pas.
Peut être avec un routeur solaire, il faudrait que tu regardes sur le forum spécialisé photo voltaïque (rubrique dans ce forum)
Et dans l'idéal il faudrait qu'il soit pilotable pour lui autoriser une partie d'A provenant d'EDF si l'excédent de la production solaire n'arrive pas à 1400W.
Après voir l'investissement par rapport à une borne en 16A qui le fait ou 32A mais avec pose par un pro IRVE.
EVCC fait ça très bien, mais il faut ajouter un peu de matos : au minimum de quoi mesurer la puissance du réseau et une petite machine pour faire tourner l'application.
Le 28/03/2026 à 22:03, Forhorse a dit :
Tu me conseillerais quoi comme energy meter ?
Shelly Pro 3 EM il pourra gérer 3 pinces. Donc l’arrivée Enedis, la prise de recharge et pourquoi pas les panneau..
J’utilise ça avec EVCC avec un Victron, une borne Wallbox et des micro onduleurs APsystems.
Chez moi c'est un Shelly Pro EM (2 pinces : une pour le réseau et une pour le solaire) "Pro" parce que j'avais besoin de la capacité d’exécuter des scripts en interne que ne proposais pas la version "non pro"
Pour une mesure simple, le Shelly EM est moins cher.
Il y a bien sûr autre chose que Shelly, mais leur réputation n'est plus à faire, et c'est supporté par à peu prés tout
Le 29/03/2026 à 16:00, Forhorse a dit :
Bon, je me suis équipé, j’ai tout installé comme il faut, evcc est connecté à ma TM3 et au compteur Shelly qui voit le surplus.
Mais l’amperage ne varie pas pour autant.. donc je sèche 😭
Si quelqu’un a une solution..
J'ai pas de Tesla. Chez moi c'est la borne qui fait varier la puissance de charge...
Voir du côté de la doc / communauté EVCC, tu as plus de chance d'y trouver une réponse qu'ici.
Merci pour vos conseils, ma patience aura payé, j'ai réussi à gérer mon surplus solaire en modulant automatiquement l'ampérage avec mon seul CRO.
Cela ne m'aura couté qu'un compteur Shelly pro em et un Raspberry 3B+, EVCC marche parfaitement et gère le délestage au top !
Quel Cro à été utilisé ?
C'est compatible quelle que soit la marque ?
Le mien est compatible en WiFi mais une fois la charge démarrée on ne peut plus changer l'intensité qui de toute façon plafonne à 8A minimum. C'est souvent trop.
