lifepresse
Phares auto trop précoce
Avez-vous remarqué que les phares automatiques se déclenchaient beaucoup trop tôt en fin d'après midi. Vers 19h, même si le soleil bat encore son plein, les phares (feux de croisement) restent allumés malgré une très forte luminosité extérieure. N'y aurait-il pas un réglage à effectuer sur le tableau de bord ?
Nous qui cherchons à économiser sur le moindre petit Kw, cela me parait vraiment embêtant.
Qu'en pensez-vous ?
Oui je confirme ..
Par contre je trouve que les feux de route en position auto ne s'enclenche qu'exceptionnellement !
peut-être parce que je suis en ville et qu'il y a des éclairages...??
Mais je pensais qu'il s'enclenchait dés qu'il n'y avait pas de voitures sur la route ...
  Cayenne13 a dit :
Oui je confirme ..
Les feux de route, selon le code de la route ne doivent s'allumer que dans les cas où la route n'est pas éclairée et qu'aucune voiture ne roule dans le sens inverse, donc c'est normal que les feux de route ne s'allume pas en ville.
  lifepresse a dit :
Qu'en pensez-vous ?
La sensibilité est réglable avec Leaf Spy Pro via le mode Service pour ceux qui le possède :
Headlight Settings
This function is used to change the automatic on and off function of the Headlights.
If your Leaf did not originally come with the automatic headlight feature you will be given the option to enable it. However, you must have first install all the necessary hardware to support the automatic headlight feature for this to have any affect.
There are four controls. The first enables the battery saver function that tries to save the battery by not allowing the headlights to be left on for more than 5 minutes after the Leaf has been turned off. The second controls the delay used to keep the headlights on after the Leaf has been turned off and all doors have been closed. The third controls the sensitivity of the dusk sensor that automatically turns on the Headlights under dim light conditions. The fourth controls under what conditions the headlights are automatically turned on. On this fourth control it appears that not all conditions have been implemented on the Leaf or might vary by model year.
Battery Saver (off after 5 minutes)
• Enable (default)
• Disable (not recommended as you risk draining your 12 volt battery)
Auto Off Delay (After all doors closed)
• 45 Seconds (default)
• Off (0 seconds)
• 30 Seconds
• 60 Seconds
• 90 Seconds
• 120 Seconds
• 150 Seconds
• 180 Seconds
• Auto
Auto On Sensitivity
• Normal (default)
• More
• Most
• Least
Auto On
• At twilight or wiper INT, LO, HI (default)
• At twilight or wiper LO, HI
• At twilight
• wiper INT, LO, HI
• wiper LO, HI
• Disabled
  SidClimber a dit :
  lifepresse a dit :
Comment on fait pour obtenir ce mode "service" ?
Après avoir ouvert LSP, je ne trouve ni réglage de fermeture des portes, ni celui des phares, ...
qu'ai-je bien pu louper ?
Va dans les paramètres (clique sur les 3 petites lignes en haut à droite puis sur l'engrenage en bas de l'écran).
Une fois dans les paramètres tu as une option Service Screen (Ecran de service en Français) qu'il faut que tu coches.
Sauvegarde tes paramètres et tu verras apparaître un écran supplémentaire ou tu peux paramétrer les différents services.
Screen 5, when enabled, adds a Service screen that allows viewing and changing service information normally only available to the dealer such as reading/clearing Diagnostic Trouble Codes (DTC), reading all the ECU version numbers and battery serial number and changing the auto headlight on/off, interior light on/off and auto door lock/unlock conditions. VSP (sound generator) can also be programmed to disable selected types of sounds the Leaf automatically generates.
  SidClimber a dit :
merci pour ton aide
le pb est que je ne trouve pas l'engrenage sur l'écran des paramètres
est-ce que "Tracer ELM" correspond à ce que tu m'indiquais ?
  SidClimber a dit :
Mince, j'étais en train de te préparer un beau screenshot...
Faut dire l'appli n'est pas du tout intuitive, et le mot est faible. J'ai la doc mais en Anglais, si ça te dis envoie moi ton mail par mp.
sympa !
grâce à tes explications, j'y suis arrivé, c'est donc à la portée de beaucoup de Leafers (patients)
je suis toutefois preneur pour la doc et te fais suivre mon adresse en MP
