Djiss28
petites questions d'usage
J'aimerais savoir si il est possible de ne pas serrer le frein à main lors de l'extinction du véhicule. Peut-être une commande a appuyer en meme temps ?
Aussi j'aimerais savoir si il y a moyen que la clim ne s'active pas à chaque démarrage.
Pour le moment j'ai pas trouvé pour ces deux points.
Concernant le frein à main, sur la e208 il faut arrêter la voiture pied sur le frein, une main sur le frein à main en position desserrée (bouton vers l'avant) et l'autre main sur le bouton Start/Stop en même temps, un message annonce que le frein est en position desserré.
Perso je démarre en mode ECO, le chauffage/clim est du coup plus faible sans toucher aux réglages.
Ah merci je vais essayer  ça !! Quelle plaie aussi que le mode eco ne reste pas sélectionné en permanence. J'ai aussi un Kia Niro et le dernier mode de conduite edt persistant, j'imagine que là il n'y a pas d'astuce ?
Non rien à faire, premier démarrage en mode "normal" et "drive", donc impossible de démarrer en mode "brake" automatiquement si c'était la prochaine question 😊
Le 21/01/2026 à 01:51, Tech21 a dit :
Merci pour tes réponses ! Je me demandais comment tu fais pour démarrer en mode ECO.
J'aime bien la corsa, en ville elle est super mais ces petits points sont un peu frustrants mais c'est comme ça sur chaque véhicule, sur le Niro chaque fois que je le démarre j'ai mon rituel désactivation du VESS, du maintien dans la voie, activation du auto-hold et du cruise control.
Je rêve d'un véhicule ou tout serait configurable au bon vouloir de l'utilisateur et non pas d'un ingénieur qui fait arbitrairement les choix par défaut.
Il me semble que c'est plus les réglementations en vigueur / les critères des tests Euro NCAP qui font que certaines aides sont automatiquement activées à chaque démarrage.
Après sur certains véhicules c'est plus ou moins fastidieux à paramétrer à chaque démarrage.
Perso à chaque démarrage j'enlève l'alerte de survitesse et je met le mode B. On finit par prendre l'habitude 🫠
Le 21/01/2026 à 09:23, Djiss28 a dit :
Je me suis mal exprimé, je démarre et je passe en mode Eco avant de mettre en mouvement le véhicule.
Pour la clim, dans les configurations on peut régler la ventilation au minimum pour chaque départ . A chaque démarrage je n'ai qu'un trait. Que je met ensuite à zero ou pas, ou plus selon les circonstances.
Modifié par Edmond17
"Aussi j'aimerais savoir si il y a moyen que la clim ne s'active pas à chaque démarrage." Ah oui j'aimerais trop aussi. C'est pénible de toujours devoir penser à l'éteindre à chaque fois. Tellement pénible que j'y ai renoncé. Et donc je n'ai pas trouvé la solution... J'ai également une 2008, qui est techniquement la même voiture, eh bien la pas de problème, la climatisation reprend le dernier réglage. Il y a des petites différences comme ça entre les 2 bizarres...
