Petite panne Régulateur de vitesse
Depuis cet après-midi : Impossible d'utiliser le Bouton + du Régulateur. En revanche, le - fonctionne. Des idées ? Merci. Ça tombe mal, je suis sur mon lieu de vacances.
Le 16/04/2022 à 18:31, StephRMeganeElec a dit :
Chez moi ça n'a jamais fonctionné qu'avec le - pour l'enclencher ^^
Le 16/04/2022 à 21:50, xixou a dit :
Oui, pour l'enclencher, oui. Mais là, impossible d'augmenter, impossible d'actionner le +.
L'ensemble des commandes de mon régulateur devient peu-à-peu de plus en plus erratique à utiliser. Je suis obligé d'insister sur + ou sur - pour régler la vitesse; le bouton de désengagement nécessite d'appuyer fort, je suis donc parfois encore engagé alors que le pensais être en roue libre. J'hésite à essayer un coup de WD40 spécial contacts, je préfère voir avec le garage. Le problème est que c'est aléatoire ... ce matin ça marchait plutôt bien. Il y a aussi de fréquentes désactivations. Le cas risque d'être difficile à faire constater, à moins que des DTC Diagnostic Trouble Code soient enregistrés.
Maintenant qu'on en parle, j'ai bien quelques comportements aléatoires, seulement sur le bouton - qui parfois désactive le régulateur.
Y a ptet bien un vice caché là ...
Ptet lié à la dernière mise à jour du coup,
il se pourrait que l'ordinateur soit trop surchargé maintenant et râte le traitement de la demande (dans ce cas ci + ou - pour le régulateur de vitesse).
Le 18/04/2022 à 08:40, xixou a dit :
Ah ? Et comment décharge-t-on l'ordinateur ? J'ai vraiment l'impression que ça vient du bouton, la sensation n'est pas comme d'habitude. Mais c'est peut-être psychologique.
La MAJ a été faite Lundi 11/04, avant le changement du Pack Batterie Mardi 12/04. Fonctionnement impeccable tout le reste de la semaine, y compris sur autoroute Vendredi 15 pour le départ en vacances. Problème apparu Vendredi 16 en fin d'après-midi. Donc, je ne vois pas trop le lien. Mais peut-être. Cela dit, mon idée première, c'est vraiment un problème purement mécanique lié au bouton en lui-même.
Le 18/04/2022 à 09:42, StephRMeganeElec a dit :
 ... mon idée première, c'est vraiment un problème purement mécanique lié au bouton en lui-même.
Je ne serais pas étonné que l'usage de gel hydroalcoolique soit à l'origine de ces complications.
Le 18/04/2022 à 10:02, Juno a dit :
Mouais
ha ptet bien
Modifié par xixou
Sur le lieu de vacances, impossible d'être reçu et pris en charge par le concessionnaire local dont les plannings sont pleins. Il me faudra aller chez mon concessionnaire.
Idem, semaine dernière impossible d'enclencher le régulateur. Au retour aucun problème. 🤔 Ça commençait à devenir ennuyeux de ne plus avoir de petits soucis.😊
Pour être honnête, le plus souvent, ça tombe en marche.
Le 23/04/2022 à 07:44, graffiti86 a dit :
En ce qui me concerne, la panne demeure. Rdv chez mon concessionnaire début mai, après les vacances.
Le 23/04/2022 à 14:57, StephRMeganeElec a dit :
Ça tombe en marche ?
Se dit ironiquement d'un système qui tombe souvent en panne pour des raisons inconnues et qui se remet à fonctionner. C'est systématique quand le dépanneur tant espéré arrive enfin.
Modifié par Juno
Le 23/04/2022 à 15:38, Juno a dit :
Se ironiquement dit d'un système qui tombe souvent en panne pour des raisons inconnues et qui se remet à fonctionner. C'est systématique quand le dépanneur tant espéré arrive enfin.
Connaissais pas. En tout cas, la panne perdure.
Le 24/04/2022 à 16:36, StephRMeganeElec a dit :
Oui. Essaie de (faire) filmer la chose ...
Le 24/04/2022 à 21:00, Juno a dit :
Arf, pas grand chose à filmer. Il s'agit, à priori, du bouton (position + qui ne fonctionne plus). Rdv chez le concessionnaire le 5 mai.
Le 24/04/2022 à 21:16, StephRMeganeElec a dit :
Au moins la panne est franche, bouton + inop ou problème de conducteur électrique. Pour ton retour tu devrais quand même t'en sortir pas trop mal en accélérant au pied puis en usant du bouton -   // Bonne fin de vacances, bon retour, et bonne chance pour la suite. Tiens-nous au-courant.
Le 24/04/2022 à 21:35, Juno a dit :
Trajet bien passé, mais nouveau départ demain. Problème de conducteur, je ne sais pas. Je pense vraiment qu'il s'agit du bouton. Je posterai une fois le rdv atelier du 5 mai terminé. Merci.
Rdv cet après-midi à la concession. Une fois le système démonté, l'atelier se rend compte que le bouton n'a pas été commandé. Tout ce démontage fait que le bouton refonctionne pour l'instant. Nouveau rdv lundi 9 mai après-midi pour changer le bouton par précaution.
