Olivier007
Perte radar de recul / attelage
Je ne sais pas si un sujet similaire a déjà été ouvert...
J'ai un souci depuis que j'ai utilisé mon attelage d'origine Renault : le radar de recul n'est plus reconnu par la voiture dans les réglages...
Avez vous déjà eu un problème similaire ?
Que faire ?
A tout hasard, je vais passer chez Renault demain pour un diagnostic ...
Essaye, sans garantie de succès, de réinitialiser en appuyant plusieurs secondes sur la touche marche/arrêt entre + et - de l'écran central. C'est comme cela que j'ai pour ma part récupéré le fonctionnement de ma caméra 360 deg.
Salut on est plusieurs à avoir eu le problème.
 J’ai dû passer au garage pour mettre à jour le calculateur et c’est revenu.
en espérant que ça tienne sur le long.
Le 10/07/2025 à 21:37, Olivier007 a dit :
Que faire ?
Effectivement pas de radar de recul en cas d'attelage et c'est bien dommage !
Le 11/07/2025 à 12:03, Jakes29 a dit :
le radar de recul est sensé se réactivé après avoir débranché l’attelage. Ce qui n’est pas le cas. J’ai rendez-vous le 23 juillet chez Renault pour reprogrammer le calculateur et peut être la mise à jour One Pedal si dispo d’ici là.
Certains d'entre vous ont-ils un attelage avec l'advanced vision fonctionnel lorsque branché ?
Je souhaite faire installer un attelage pour l'utilisation de mon coffre d'attelage,  mais je voudrais conserver les détecteurs d'angle mort.
Avec l'advanced vision il semblerait que la voiture puisse se mettre en défaut en marche arrière, en raison de l'arrêt automatique en marche arrière en cas d'obstacle (qu'il est possible de désactiver au tableau de bord mais il faut y penser....)
Chez Renault ils n'ont pas su me dire s'il pouvaient ne pas désactiver les assistances d'aide à la conduite lors de l'installation d'attelage....
Et ailleurs les attelages sont généralement proposés avec un faisceau standard ou un faisceau spécifique renault. Et je ne connais pas la différence (hormis celle du prix, très significative).
Merci !
En cas de presence d'attelage (ou utilisation de la prise d'attelage 13 broches), les radars arrière (4 de recul et 2 d'avertissement d'angle-mort) sont désactivés afin de ne pas être mis en alarme par une remorque ou bloqués par un coffre ou vélo sur attelage.
Les caméras restent utilisables. 😉
Modifié par Scritchoune
Merci Scritchoune !
Tu l'as fait installer chez Renault ou ailleurs ?
Sur ma 1ère espace 5, je l'avais fait chez Renault, et les aides étaient donc désactivées.
Sur ma 2nde espace 5, je l'avais fait installer chez feuvert, ils s'étaient contentés de brancher le faisceau sur la prise prévue sans passer la "valise". Du coup c'était nickel, je conservais mes alertes angle mort, et quand je passais la marche arrière j'avais un bip continu que je pouvais désactiver. Le scenic a une fonctionnalité en plus de l'espace : non seulement il alerte des voitures quand tu sors d'un stationnement en bataille en marche arrière, mais il freine également automatiquement en marche arrière en cas d'obstacle. Et je crains que laisser actives les aides avec un porte vélo par exemple mette en défaut la voiture.
Bref, je cherche à pouvoir monter un attelage tout en gardant les detecteurs angle mort sur un scenic avec l'advanced vision.
Le détecteur d'angle mort donne aussi un coup de volant si tu changes de bande (y compris avec cligno) et qu'il détecte une présence...
Perso je ne jouerais pas avec les dispositifs de sécurité ! 🤔
J'avais oublié cette fonction,  effectivement...
Dommage que Renault n'ait pas prévu la possibilité de conserver ces aides avec coffre sur attelage ou porte vélo...
J’ai le même problème sur ma Megane : les radars de recul se sont désactivés quand j’ai utilisé mon attelage et ne se sont jamais réactivés. J’ai aussi remarqué que je n’ai plus le zoom sur la caméra de recul, les rétros ne se baissent plus quand je passe la marche arrière, et le feu de recul ne s’allume pas.
Tout ça est lié.
J’ai rendez-vous dans un mois chez Renault.
Le 21/07/2025 à 08:21, jphilippe a dit :
Tout ça est lié.
J’ai testé ce matin : les rétro descendent bien en marche arrière et les feux de recul fonctionnent correctement.
