Posté(é) décembre 16, 20241 a Bonjour, Je souhaiterais permuter les pneus avant et arrière de ma Megane en échangeant les roues complètes. Puis-je le faire sans passer en concession pour ré-initialiser les capteurs de pression ? Il me semble avoir vu des témoignages de personnes qui changent les roues entre hiver et été, et qui réinitialisaient tout seuls. D'avance merci pour vos réponses Bonne journée Vincent
Posté(é) décembre 16, 20241 a aucun soucis pour la permutation, les capteurs TPMS déjà enregistrés fonctionnent immédiatement quelque soit l'emplacement J'ai cru comprendre que depuis 2024 ils ont disparu...au profit des capteurs ABS...nettement moins chers et bcp moins précis... Pour soulever le véhicule, Renault indique que le cric est interdit. A mon sens c'est pour que le châssis ne vrille pas trop. Il suffit de lever tout le côté sur les deux points de levage en même temps pour éviter ce problème; Les points de levage sont classiques; prévoir une cale adaptée; ne pas oublier de caler le véhicule de l'autre côté ! Modifié décembre 16, 20241 a par HJ44
Posté(é) décembre 16, 20241 a Auteur Le 16/12/2024 à 13:52, HJ44 a dit : aucun soucis pour la permutation, les capteurs TPMS déjà enregistrés fonctionnent immédiatement quelque soit l'emplacement J'ai cru comprendre que depuis 2024 ils ont disparu...au profit des capteurs ABS...nettement moins chers et bcp moins précis... Pour soulever le véhicule, Renault indique que le cric est interdit. A mon sens c'est pour que le châssis ne vrille pas trop. Il suffit de lever tout le côté sur les deux points de levage en même temps pour éviter ce problème; Les points de levage sont classiques; prévoir une cale adaptée; ne pas oublier de caler le véhicule de l'autre côté ! Merci pour cette réponse précise !
Posté(é) décembre 17, 20241 a Le 16/12/2024 à 13:52, HJ44 a dit : aucun soucis pour la permutation, les capteurs TPMS déjà enregistrés fonctionnent immédiatement quelque soit l'emplacement Le capteur avant gauche reste t’il toujours à sa position AVG sur l'indicateur ? ou bien prend il la nouvelle position de la roue ?
Posté(é) décembre 18, 20241 a Attention la permutation croisée n'est pas permise pour certain pneus qui on un sens spécifique dans leur dessin des strilles d'évacuation de l'eau ! Si tu parles de permutation été/hiver. Voir les commentaires de @HJ44qui a tout dit ! 😎
