Partager sa Ioniq5 via l'application BlueLink
Quelqu'un a t'il déjà essayé de partager son véhicule avec l'appli Bluelink.
On peut très facilement partager son véhicule avec une autre personne dans l'application et cette autre personne a à ce moment-là accès à toutes les commandes du véhicule et peut également déverrouiller le véhicule. Par contre, pour démarrer le véhicule, il faut évidemment la clef. Savez-vous si je laisse la clef dans la boite à gants si elle ne sera active que si la voiture est déverrouillée via l'application ? pour éviter qu'un voleur ne casse le carreau et parte avec la voiture. Merci de partager vos expérience si vous avez déjà pu tester ce mode de fonctionnement.
si la clé est dans le véhicule impossible de le verrouiller.
A moins de sortir la pile et de la cacher à un autre endroit...
Pour laisser les clés dans la voiture, comme déjà dit, ce ne sera pas possible de la verrouiller.
A moins que tu laisses une clé sans pile, et que tu démarres en mode sans pile (clé contre le bouton start)
Mais si tu te fais voler la voiture et que la clé était dans le véhicule, les assurances ne vont pas aimer.
Le 22/12/2022 à 18:28, sACLe a dit :
en fait c'est le propriétaire qui ne va pas aimer... les assurances, elles, vont ADORER ne pas avoir l'obligation de le rembourser :-D
en mettant la clef dans une pochette étanche aux ultrasons (?) comme celle fournie avec le badge de péage ça marche peut être
