lubo
paramètre bloqué - heure de départ
Un paramètre de charge - heure de départ 2 -  est activé et je ne peux plus le désactiver
Voici le message d'erreur :
Une idée ?
Un autre problème, la charge s'interrompt aléatoirement (chargeur mural privé), parfois après moins d'une heure.  J'ai vérifié tous les paramètres et je ne vois pas ou serait le réglage causant l'arrêt.    Je vais diminuer la puissance charge au cas où le chargeur aurait une surchauffe, mais j'ai chargé à cette puissance pendant 3 ans avec le Niro.
Le 05/07/2022 à 02:11, lubo a dit :
Une idée ?
j'ai eu le même problème. On peut désactiver la première ligne mais pas la seconde. Au bout d'un moment j'ai pu le faire. Essaye d'enlever un jour, d'enregistrer puis de désactiver.
Chez moi la charge programmée ne fonctionne pas.
Salut, pour ton problème de charge qui se coupe c'est peut être un défaut de mise à la terre.
J'ai un ami qui a eu ce soucis avec sa borne et sa zoé il y a quelques années.
Ce phénomène ce produisait uniquement en été et pour cause le sol est plus sec en été et du coup la conductivité de la terre était moins bonne.
Attention, chez Renault les VE ont une très forte sensibilité aux valeurs de terre, chose qui ne pose pas de problème pour les autres constructeurs. Renault est il trop prudent ou les autres pas assez, ça c'est un autre débat mais toujours est il que c'est un problème bien connu  des électriciens et des installateurs de bornes
Merci pour les conseils.
Je vérifierai la connexion à la terre.
Pour l'instant j'ai diminué la puissance de charge et je surveille la charge et la température du chargeur.
Impossible de savoir si c'est le véhicule ou la borne qui coupe la charge.
Désactiver la deuxième heure de départ est toujours impossible.
Le 05/07/2022 à 15:21, lubo a dit :
et par l'application Kia Connect?
Il me semble que j'étais reparti de 0 avec un reset du système et maintenant tout fonctionne activation/désactivation.
Le 05/07/2022 à 18:53, Tonio08 a dit :
Merci pour l'idée, j'ai pu désactiver par l'application Kia connect, ..  au deuxième essai
