Panne redondante eUP!, s'arrête et affiche "défaut récupération"
Le 14/06/2025 à 19:28, Tartiflex a dit :
J'ai carscanner mais pour lire l'erreur il faut qu'elle soit affichée au tdb j'imagine ? Enfin quand les erreurs ne sont pas affichées on n'aura rien ? (J'ai pas encore testé).
Du coup j'ai testé. 🤣
Bon j'ai plein d'autres codes erreurs aussi mais on va considérer que c'est juste ça vu que ça parle d'un contrôleur ABS. Je potasserais ça plus en profondeur ce soir. 🤪
Le 14/06/2025 à 18:28, Tartiflex a dit :
Les erreurs restent en mémoire dans le module ABS, même si c'est intermittent (on sait si c'est intermittent ou permanent, on a le nombre de fois où l'erreur est survenue et le kilométrage où on a eu l'erreur la dernière fois).
D'autant qu'à priori il faut trouver le bon capteur qui déconne vu qu'ils ont l'air tous les 4 différents ?
Tout à fait, j'ai mis les ref. des capteurs un peu plus haut. Mais c'est toujours mieux de démonter pour confirmer. La lettre à la fin peut varier. Des nouvelles évolutions du capteur voient la lettre finale augmenter, mais c'est rétrocompatible).
Le 14/06/2025 à 19:58, renatototo a dit :
Et comment savoir lequel déconne ? Les logs d'erreur le donnent ?
Oui, le message d'erreur donne un code G46 par exemple et précise même que c'est l'arrière gauche (exemple issue de mon Tiguan). Chercher G46 VCDS sur Google pour voir des exemples.
