jarodetparker
Panne correcteur assiette Ioniq 28
Avec les feux led, pas de réglage manuel, je ne peux donc pas tester ça, désolé.
Si aucun des 2 phares ne réagit, c’est probablement pas les moteurs qui sont hs, mais un soucis entre la molette et le faisceau au hasard
Le 07/01/2024 à 16:26, Valvert a dit :
Bonjour fan du Camélon, ma ioniq est sous bâche jusqu’au week-end prochain ou je testerai cela si personne n’a répondu avant.
Info , pour le moment voici mon diag ; tension aux bornes des connecteurs des 2 moteurs de lève phare présent, fusibles OK , reste possibilités molette, les 2 moteurs et peut être 'un calculateur entre la molette et les 2 moteurs leve phare ... ???'
Problème identique depuis plusieurs années ,
mais comme les phares sont bien réglés et que je transporte très rarement du lourd , j'ai jamais eu le courage de chercher.
je m'inscrit au post pour avoir la solution :-)
Le 10/01/2024 à 02:39, jarodetparker a dit :
Bonsoir, de mon côté les réglages électriques fonctionnent bien.
