Ouverture des volets de refroidissement au débranchement du cable AC.
J'ai remarqué qu'au moment où j'enlève mon cable AC de recharge lente (la charge est arrêté depuis plusieurs minutes ou heures), les volets de refroidissement s'ouvre, se referme, se rouvre, et se ferme. Je n'en comprends pas trop l’intérêt (la température de mon garage est entre 10 et 12°C en ce moment, et ma recharge est en 3.6kW).
Est-ce que vous avez remarqué la même chose sur votre exemplaire ?
Le 27/03/2026 à 09:09, flo_ioniq a dit :
Oui ,c'est systématique au débranchement du cable .
Et cà le fait aussi ,de maniére aléatoire ,pendant les charges .
Certainement pour vérifier si cà fonctionne 😄
Je l'avais déja vu en fonction ,volets ouverts fixes ,lors d'une charge sur borne  250 kW , avec 29 ° C , à la mise en route clim + ventilateur pour refroidir batterie
Oui ça fait partie de la cinématique lors du branchement / débranchement du câble.
Je pense que c'est pour vérfier que tout fonctionne correctement.
Exactement, cela permet au système de vérifier que les volets fonctionnent, notamment si la batterie a besoin d'être refroidie - cela serait "bête" de lancer une grosse charge et/ou besoin de clim, etc ...  et qu'au bout de quelques minutes le système se dise : euuuh il commence à faire chaud ici mais qu'il soit dans l'incapacité de refroidir la batterie, pas bon tout ça ;)
