Ordre de branchement sur prise domestique
Salut a tous,
J'ai ma MG ZS depuis quelques jours et une question bête se pose , dans quelle ordre brancher sa voiture a ma prise dans mon garage , d'abord le chargeur a la prise puis après sur la voiture ? ou l'inverse , j'ai regardé sur le manuel et c'est pas vraiment clair.
Sinon pour le moment tres content de ma MG  :D
Félicitations pour votre achat 😁.
Il ne doit pas y avoir vraiment d'ordre à respecter il m'arrive de faire dans un sens ou dans l'autre et dans tous les cas je n'ai jamais eu de problème de charge.
Merci pour votre réponse.
Pour le moment j'ai tendance a connecter en premier sur la voiture et apres a brancher la prise du chargeur . Et l'inverse pour débrancher ( chargeur puis voiture). J'ai en tête d'éviter un arc électrique au niveau du branchement coté voiture, mais je suis pas sur de mon coup ^^
Pour le sens de branchement, ça n'a pas d'importance.
Pour le débranchement, si la charge est terminée, pas d'importance non plus.
Par contre si la charge est en cours, il vaut mieux débrancher côté voiture (la prise est prévue pour que la charge soit coupée avant que les contacts de puissance soient déconnectés) que côté prise domestique (pas prévue pour couper un courant important, avec justement le risque d'arc électrique).
il y a 28 minutes, dorlan a dit :
Lorsque tu branches un connecteur T2 ou CCS sur ton VE, il n'y a jamais de courant sur ce connecteur : la mise en charge necessite d'abord un échange entre la borne/CRO/wallbox et le VE pour ensuite lancer la charge.
Pareil quand tu débranches : le connecteur est verrouillé pendant la charge, donc il est impossible de le débrancher tant que la charge n'est pas terminée ou interrompue volontairement. Donc si tu peux débrancher, cela veut forcément dire que le connecteur est déverrouillé, et donc qu'il n'y a plus de courant...
Merci pour toutes ces infos je commence a y voir plus clair.
il y a une heure, e-Lionel a dit :
J'ai regardé a l'instant , pendant la charge si la voiture est ouverte le connecteur n'est pas verrouillé, je peux le débrancher n'importe quand . Existe il une moyen de stopper la charge au tableau de bord ? car sur le chargeur livré avec la voiture il n'y a pas de bouton non plus , donc comment couper la charge avant de débrancher le connecteur coté voiture ? :)
il y a 7 minutes, dorlan a dit :
Tu es sûr !?! 🤔 Cela me paraît extrêmement dangereux... Tu constates cela uniquement avec ton CRO (le chargeur qui se branche sur le secteur) ou bien aussi avec des bornes publiques ? Il est possible qu'il n'y ait pas de verrouillage à faible puissance sur un MG ZS EV, mais ça me surprend vraiment...
Tu es sûr que la charge est en cours lorsque le connecteur est déverrouillé ?
J'ai la voiture que depuis quelques jours et je n'ai essayé qu'avec le chargeur fourni avec le véhicule (CRO) donc je ne sais pas ce que ca donne sur une borne publique.
Je vais ressortir le manuel pour voir si j'ai raté quelque chose, il y a peut etre un bouton au tableau de bord pour lancer /stopper la charge .
Si des possesseurs de MG ZS ont des infos ;)
Tu peux faire un test simple : tu branches ton chargeur sur la prise domestique, puis tu branches ton connecteur T2 sur le VE : tu devrais entendre le mécanisme de verrouillage du connecteur, et la charge devrait commencer...
Et si tu essayes d'enlever le connecteur, tu ne pourras pas...
Par contre, si tu n'entends pas le mécanisme de verrouillage, c'est peut-être que ton VE est en mode "charge programmée" ou qqchose du genre... Et donc la charge ne démarrera que lorsque l'heure planifiée sera atteinte...
il y a 23 minutes, dorlan a dit :
bonjour
normalement en cable non attaché on procede de la maniere suivante :
on branche a la borne en prem's puis a la tuture ensuite ,mais chaque borne a sa façon de faire , pour les bornes lidl c'est d'abord a la borne =ouvrir la porte ,connecter le cable, fermer la porte, puis connecter la voiture ,ensuite pour déclencher la charge il faut fermer la voiture qui ''verrouille''le cable, soit l'arret est automatique (30 mn) soit j'appui sur le bouton rouge a la borne pour stopper la charge , soit 'j'ouvre la voiture par la telecommande qui arrete la charge 😃
il y a 6 minutes, alice a dit :
bonjour
Merci pour ces infos sur borne extérieur 👍
Plus qu'a savoir comment faire avec le chargeur fourni avec la voiture car ca sera 90% de mes recharges. Et pour le moment je ne trouve aucun moyen pour lancer ou arrêter une charge autrement qu'au moment ou je branche /débranche.
avec le chargeur MG en publique, le branchement est le meme qu'a la maison en premier le chargeur branché sur la prise publique et ensuite a la tutture et on verouille la voiture😗
Modifié par alice
Dac merci , j'ai aussi appelé MG pour avoir leur version.
Pour brancher c'est en premier prise du chargeur sur secteur , puis sur la voiture . Et pour débrancher , on commence par débrancher coté voiture, puis le chargeur.
