ptivid
Options dans le menu "Pratique"
Bonsoir,
Dans les réglages de la Standard, le menu "Pratique" se présente ainsi :
Je n'ai pas réussi à comprendre à quoi correspondent les 3 derniers réglages :
 - Déverrouillage à la coupure du contact
 - Déverrouillez la porte en utilisant la clé
 - Déverrouillage automatique
J'ai essayer de les modifier mais je n'ai pas vu de différence de comportement, et ne trouve rien dans le manuel.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
Ces réglages sont-ils présents à l'identique sur Confort et Luxury ?
Le 28/01/2023 à 12:17, Labougie a dit :
Pour celui-ci point
Cela ne serait pas pour le remplacement des balais d'essuie-glace?
Il existe une manip assez tordue pour les remplacer.
labougie
Je ne pense pas car c'est dans "Sécurité" :
459541567_Capturedecran2023-01-29a17_39_20.thumb.png.68dce2fe94c7ffe476b89cbc695449dc.png
En bidouillant dans ces menus, le seul changement que j'ai observé mais que je n'arrive pas à reproduire à chaque fois c'est le verrouillage en appuyant sur le bouton de la porte conducteur.
Parfois, ça verrouille les portes et éteint complètement la voiture.
Parfois, ça verrouille uniquement la voiture mais ne coupe pas le "contact" (les phares/radios/écrans restent allumés).
Bonne idée, merci, en regardant une première vidéo, il semble que pour le paramètre "Déverouiller un utilisant la clé", au lieu d'un bouton on/off il y a 2 choix :
 - Ouvrir la porte du conducteur uniquement (Drivers door only)
 - Ouvrir toutes les portes (All doors)
C'est une première piste, je n'ai pas la voiture cette semaine, je testerai plus tard.
Modifié par ptivid
oui c'est exactement ça
de mon côté quand j'ouvre la porte sans clef, donc avec appuie sur le bouton de la porte, elle n'ouvre que la porte conducteur
quand je veux fermer la voiture je rappuie sur ce même bouton ce qui coupe le moteur l ecran etc...et bien sur ferme les portes
d'ailleurs si elle klaxon quand vous fermez c'est qu une porte est mal fermée, il faudra que je regarde pour les fenêtres...
Modifié par Dacid
Le 30/01/2023 à 09:11, Dacid a dit :
Sur la ZS EV, tu peux laisser les fenêtres ou le toit ouvert, ça ne klaxonne pas.
Donc je pense que ça sera pareil sur la MG4.
Alors, après avoir fait des test aujourd'hui, voilà ce que ça donne :
 - Déverrouillez la porte en utilisant la clé : C'est le comportement lorsqu'on déverrouille avec la clé :
     - Si l'option est "désactivée" (à gauche, en gris) : Seule la porte du conducteur est ouverte
     - Si l'option est "activée" (à droite, en bleu) : Toutes les portes sont ouvertes
 - Déverrouillage automatique : C'est le comportement lorsqu'on déverrouille en utilisant le bouton de la portière
Quant au paramètre "Déverrouillage à la coupure du contact", je n'arrive pas à l'activer ... la voiture émet un son mais le curseur ne bouge pas et ne devient pas bleu, bizarre ...
bjr,
j'ai du mal à comprendre comment couper le contact sans le faire avec la clef ce qui verrouille les portes.
qd je suis chez moi, je voudrais seulement couper le contact pour éteindre les écrans et arrêter la ventilation, les phares,....
je dois louper quelque chose, mais je ne vois pas où!
des pistes?
Le 20/02/2023 à 23:02, Nonofj1100 a dit :
merci
j'avais déjà essayer avec appréhension mais nécessite une manip écran
un moyen de créer un raccourci bouton du volant?
La preuve que non d'après les deux premières lignes, on ne peut pas programmer ce que l'on veut
Le 29/01/2023 à 17:36, ptivid a dit :
Sachez aussi que si vous appuyez 1 fois sur le bouton de la portière, ça ouvre uniquement votre porte (si cette option est sélectionnée) mais si vous appuyez 2 fois, ça ouvre le reste des portes. sans avoir à changer l'option.
merci
en plus çà ne coupe que le contact.
la radio reste en service.
tout se coupe qd on ferme à clef soit pas le bouon soit la télécommande.
c'est impossible de laisser ouvert la voiture sans que quelque chose reste en fonctionnement.
