Optimisation coffre Ioniq 38 + dimensions.
Manquant de place dans le coffre on l'a agrandit en virant tout ce qui était inutile dessous.
C'est à dire la tablette rigide et les deux rangements plastiques qui étaient toujours vide.
On a mis ce qui était sécurité dans le rangement tout à l'arrière dans le sous coffre (antivol roue,  trousse de secours, gonflage, triangles).
Ça donne un coffre de dimensions :
87cm derrière la banquette.
102cm de large, et
47cm sous tablette que l'on ne met jamais.
On a protégé la prise orange des objets que l'on charge avec une mousse rigide.
Modifié par Flo21
Modif titre
  • Flo21 a changé le titre en Optimisation coffre Ioniq 38 + dimensions.
Euhhhhh.... Les ioniq 38 n'en ont jamais eu de caisson.
Tu parles de quelle auto ?
Modifié par Flo21
le caisson de basses, l'élément qui occupe l'espace derrière le passage de roue arrière gauche ;) , vois ton avant dernière photo
Tu as une photo de ton coffre pour voir ce que ça donne sans le caisson ?
Désolé je pensais aux ioniq 5 avec le caisson dans le plancher du coffre.
Oui Iank a fait de même
Moi également et comme ma finition n'a pas de caisson de basses ca me fait un beau volume. Je mets les accessoires et cables dans la niche a droite a cote du passage de roue. Mais par contre je n'ai pas démonté la partie qui protège le porte fusible par peur de l'abîmer et parce que cette partie là libère nettement moins de place. Tu as une photo de ton bricolage de mousse de protection ? Elle est suffisamment rigide pour encaisser le poids des bagages sans broncher ?
Modifié par Tydom
On doit récupérer de la mousse de calage, c'est plutôt très dense, pour notre usage ça suffira.
Pour une machine ça peut suffire si on ne la jette pas dessus.
Après il y a toujours possibilité de renforcé avec par dessus un contre-plaquet si on a peur d'écraser la prise orange.
Du coup avec les deux rangements du dessous ôté on doit être pas loin du volume que l'on avait dans l'aurais break.
Tydom on peut avoir une photo de comment est fait l'emplacement du caisson de basse sur la tienne ?
Merci.
Voilà à quoi ça ressemble. Le genre d'endroits bien pratique pour caler des vêtements ou des petits objets quand on blinde le coffre pour partir à 5. D'ailleurs si j'avais un caisson de basse il serait souvent bien étouffé par le contenu du coffre 😃
Modifié par Tydom
Faudra que je regarde si ça nous arrange et si c'est supportable de virer le caisson de basse.
Oui si j'avais un caisson de basse je ne pense pas que je chercherais à le retirer (à moins qu'il ne soit vraiment pas utile pour la qualité de la sono) il n'y a quand même pas un gros volume à récupérer. Juste une niche qui permet de caser quelques trucs en plus, comme côté droit.
Faudra que je regarde quand même si ça nous permettrai de mettre notre boîte de 1m20 à cet endroit plutôt qu'elle prenne tous le coffre en biais.
