Posté(é) juillet 18, 20215 a Bonjour, Sur la carte des SC Tesla, il y en a qui portent la note "Only CCS compatible" (exemple : Angoulême). Ma S est de 2018 et n'a qu'une prise type 2. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser ce SC ? Ou existe-t-il un adaptateur ?
Posté(é) juillet 18, 20215 a Bonjour, Pour les modèles avant Mai 2019, il faut une intervention sur le véhicule (Retrofit) et un adaptateur (fourni lors du retrofit) pour pouvoir charger en CCS (et donc sur les nouveaux SuperCharger V3 qui ne disposent plus que de cette connectique) Par ailleurs, le CCS étant le standard européen, cette modification (facturée environ 300 €) permet aussi de se charger chez Ionity et d'autres réseaux de charge rapide en cours de déploiement.
Posté(é) juillet 18, 20215 a Sur le gps ne s’affiche normalement que les suc compatible avec ta S … si tu n’as pas fait l’upgrade CCS , ce que je te conseil de faire , ton GPS te montre que les suc t2 …
Posté(é) juillet 19, 20215 a Auteur Merci à vous deux. Je vais m'occuper de ce rétrofit. Ma crainte est qu'en amenant ma voiture à la concession je perde la charge gratuite ! (je l'ai achetée d'occasion !) Bonne route !
Posté(é) juillet 19, 20215 a Pas de problème sur la charge gratuite (tu peux te le faire confirmer lors du rendez vous). J'ai fait faire ce rétrofit immédiatement en achetant ma S. Vu tous les nouveaux superchargeurs en V3 c'est indispensable. Déjà vu le week-end dernier à Dijon une model S obligée de repartir faute d'avoir fait le retrofit ! L'intervention avait duré 2h.
Posté(é) juillet 19, 20215 a Pas perte de charge gratuite. juste si tesla revend ta voiture eux même… il supprime la charge gratuite au nouveau propriétaire…
Posté(é) juillet 19, 20215 a tous les nouveaux SUC sont V3 (CCS seulement), il te faut absolument le retrofit
Posté(é) juillet 20, 20215 a Auteur Merci à tous. Je vais m'en occuper car en effet les nouveaux SC sont V3 et ils mettent aussi à jour des anciens ! Ça va devenir sportif pour les S T2 seulement !
Posté(é) juillet 25, 20215 a Le 20/07/2021 à 09:41, Francis28 a dit : Merci à tous. Je vais m'en occuper car en effet les nouveaux SC sont V3 et ils mettent aussi à jour des anciens ! Ça va devenir sportif pour les S T2 seulement ! retrofit fait en juin 2020 sur Clermint Fd par les rangers de Dardilly, côut 500€ (forfait), temps immo 30 à 45 minutes maxi, à faire impérativement
Posté(é) juillet 25, 20215 a Il y a 6 heures, AUGUSTE a dit : retrofit fait en juin 2020 sur Clermint Fd par les rangers de Dardilly, côut 500€ (forfait), temps immo 30 à 45 minutes maxi, à faire impérativement C'est même 299€ maintenant.
